Gość Bohnooze Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Witajcie Przeczyściłem przepływomierz benzyną (z wyjętym kluczykiem ale nie odłączałem akumulatora). Zapiąłem szczelniej obudowę filtra powietrza bo brakowało jednej spinki. Po wymyciu przepływomierza psiknąłem kontaktem we wtyczki i zamontowałem przepływomierz i od razu wyświetlił się CHECK ENGINE oraz auto odpala na chwilę i gaśnie (odpala z łatwością i pracuje gładko ale jedynie przez chwilę). Słuchać jakby ruchy przy przepustnicy po zgaśnięciu. Okazuje się, że po odłączeniu przepływomierza samochód zapala i pracuje prawie normalnie bo trochę nierówno (nie miałem dziś możliwości sprawdzić jak jeździ). Co tu się mogło stać? Nagle zepsułem przepływomierz? Czy tu zapamiętują się dane w ECU? może po odpięciu akumulatora wykasują się i zaadaptuje z przepływomierzem? Sprawdzę jeszcze przepływomierz czy w ogóle działa, ale na razie szukam jak to się robi (mierzy się napięcia jak patrzyłem w necie). Nie mam interfejsu do diagnostyki do nissana (na WAG KKL nie sprawdzę błędów?) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6889-almera-tino-18-odpala-na-chwil%C4%99-i-gasnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Podczas czyszczenie można uszkodzić przepływomierz, trzeba go dokładnie sprawdzić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6889-almera-tino-18-odpala-na-chwil%C4%99-i-gasnie/#findComment-37974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bohnooze Opublikowano 1 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2016 Okazuje się, że po podpięciu aku nic się nie zmieniło jeżeli podłączony jest przepływomierz. Jak udało mi się sprawdzić na byle czym na bluetooth na androidzie przepływomierz mimo odpalenia auta któro zaraz gaśnie nie pokazuje nic ponad 1,03-1,05 taką wartość bez odpalenia też wskazuje [ Dodano: 2016-06-02, 00:12 ] tam nie widać wiele prócz diody na wierzchu, płytki metalowej i kilku drucików/blaszek we wnęce. Nie mam pojęcia jak go mogłem uszkodzić nie widzę jak Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6889-almera-tino-18-odpala-na-chwil%C4%99-i-gasnie/#findComment-37981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2016 Na pierwszej nodze gniazda powinno się zmieniać napięcie w zakresie od 0 do 5V Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6889-almera-tino-18-odpala-na-chwil%C4%99-i-gasnie/#findComment-37986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
