Gość colvers07 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 witam wszystkich.. mam dosc duzy problem z zaplonem, nikt nie umie miz tym pomoc. mam vectre c poliftowa z benzynowym silnikiem 2.2 direct. problem polega na tym ze; koledze wracajacemu z kads tam zlamal sie slizg od lancucha rozrzadu, zacholowal samochod do domoroslego mechanika ktory rozkrecil glowice itp. miedzy czasie odkupilem ten samochod od kolegi , mechanik zbyt dlugo zwlekal z naprawa wiec zabralem samochod do siebie, wszystko szlo super z poskladaniem rozrzadu itp. podlachylem zasilanie do silnika wszystko sie zgadza wszystkie wtyczki na swoim miejscu, masa tam gdzie ma byc , ale okazalo sie ze samochod nie zyje. dziala tylko radio swiatle i sterowanie szyb. sprawdzalem bezpieczniki przekazniki i nic wszystko sprawne a nie dziala, samochod nie reaguje na przekrecenie kluczyja. ludzie pomocy pierwszy raz sie spotykam z czyms takim, juz ne mam pojecia co jest. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6850-brak-zaplonu-po-wymianie-lancucha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 nie przykręciłeś jakiejś masy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6850-brak-zaplonu-po-wymianie-lancucha/#findComment-37827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Czy po przekręceniu stacyjki świeci się check engine? Jeżeli nie, to brakuje masy na sterowniku silnika. Z instalacji wychodzi czarny przewód z oczkiem, który ma być podłączony do obudowy sterownika silnika, jeżeli jest podłączony gdzie indziej, nie będzie kontrolki check. Przydało by się też podłączyć auto pod komputer i sprawdzić czy nie ma jakichś dodatkowych błedów. Akurat takiej Vectry nie robiłem, ale miałem Tigre z 2007 z identycznym obiawem po wymianie silnika. Chłopaki z innego warsztatu podłączyli masę na uchwyt EGR i auto nie paliło. Przełozenie masy załatwiło sprawę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6850-brak-zaplonu-po-wymianie-lancucha/#findComment-37828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość colvers07 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 ta masa ma byc przykrecona na srodku tego sterownika. i tez tam jest. nie swieci sie zadna kontrolka . za pomoca obd2 nie mammozliwosci sie podlaczyc gdyz nie laczy sie z komputerem, kosci w stacyjce tez sa cale Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6850-brak-zaplonu-po-wymianie-lancucha/#findComment-37829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Do ponownego sprawdzenia wszystkie bezpieczeniki, masy, ostateczność to walnięty sterownik silnika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6850-brak-zaplonu-po-wymianie-lancucha/#findComment-37830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość colvers07 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 nic to nie dalo. ma moze ktos schemat elektryki do tego auta? cos w pdf. bylbym wdzieczny Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6850-brak-zaplonu-po-wymianie-lancucha/#findComment-37841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Niestety w moich zbiorach nie mam schematu do tego silnika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6850-brak-zaplonu-po-wymianie-lancucha/#findComment-37843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
