Czujnik położenia przepustnicy - czy jest wadliwy?
Witam,
Zauważyłem, że na biegu jałowym mam cały czas bogatą mieszankę.
Obroty na biegu jałowym mają około 850 obrotów na rozgrzanym silniku. Mierzyłem oporność czujnika położenia przepustnicy i mam następujące wyniki:
Przepustnica zamknięta: 2.6kΩ
Przepustnica w pełni otwarta: 8.4kΩ
Opór wzrasta liniowo pomiędzy 0%-100% otwarcia przepustnicy.
Zastanawia mnie ta wysoka wartość oporu przy pełnym otwarciu, ponieważ w książce "Sam Naprawiam Opel Kadett E" przy pełnym otwarciu jest podane 6kΩ
Czy wynik pomiaru wskazuje na wadliwy czujnik przepustnicy?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6847-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-przepustnicy-czy-jest-wadliwy/
Mi to wskazuje na sondę. Sprawdź w jakim zakresie pracuje i czy wogóle pracuje.
Jeśli okaże się w porządku, kolejnym na liście podejrzanych jest czujnik temperatury - pod alternatorem, dwupinowy, ten do ECU.
  Cytat
Wczoraj jechałem autem i zapaliła mi się kontrolka "check engine", gdy silnik był już rozgrzany. Po sprawdzeniu komputer wskazał kod błędu 13. Sprawdziłem przejście na przewodach między komputerem, a sondą i wszystko jest w porządku.
Sprawdzałem działanie sondy lambda miernikiem na rozgrzanym silniku i pracuje w zakresie 0.1V - 0.9V, a jakieś 1,5 roku temu wymieniałem już sondę lambdę i zamontowałem boscha.
Co o tym sądzicie? Czy jednak sonda lambda jest do wymiany?
