Gość witek1985 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Witam, posiadam golfa 3, 95r, ostatnio na myjni bezdotykowej dość intensywnie umyłem silnik . Po zabiegu auto nie chciało zapalić ( kręcił ale nie odpalił ) odczekałem parę minut i po mękach w końcu "zagadał", ale podczas jazdy przy dodawaniu gazu się dławił, i tak jakby coś przerywało i szarpie autem. Chyba coś zalałem bo teraz po opadach deszczu odpala normalnie ale podczas jazdy dalej przerywa i szarpie. Wrażenie jakby pedał gazu czasami nie reagował. "Ja mu w gaz a on bez reakcji". Jakieś pomysły co mogłem zalać że tak się dzieje? Sprawdzałem kopułkę na aparacie i wtyczkę, było troszkę wody ale to już ogarnąłem. Gdzie mam szukać zalegającej wilgoci, pomóżcie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 odpalić auto jak będzie ciemno i zobaczyć czy gdzieś nie świeci   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bohnooze Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Szarpanie to zapłon, pewnie zalały się fajki na świecach, albo elementy układu zapłonowego, rozdzielacza, może same świece i jest przebicie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witek1985 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Ok. Ale jak dłużej popada deszcz i jest wilgoć w powietrzu to mam problem z odpaleniem auta. Kręci ale nie zapala. Dopiero po 3 lub 4 dłuższym kręceniu zapala. Jak jest ciepło to bez problemu pali od strzała. Mechanik polecił mi wymianę kopułki i palca od aparatu zapłonowego. Zastanawiam się czy warto również wymieniać świece i przewody zapłonowe? Pozdrawiam i dzięki za wszelkie podpowiedzi   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Przewody zapłonowe - pisano wcześniej... Kopułka i palec też mogą łapać wilgoć.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
