Brak iskry, silnik nie odpala, brak zasilania na cewce.
Pojawia się kod błędu: 54.
Rozrusznik jest ok, kręci, silnik chechła, ale nie odpala.
Filtr paliwa wygląda na niedawno wymieniany, pompę słyszę, jak przekręcam kluczyk i jak stoję blisko baku po przekręceniu kluczyka.
Moduł logiczny i zasilania mam jako dwa osobne elementy (jak w rocznikach 86-87, może wyprodukowano go w 1987 pod koniec, a zarejestrowano w 1988 i stąd ta niezgodność), zasilania pod maską, a logiczny po prawej stronie nóg pasażera.
Zdarzyło się kilka razy, że silnik zaskoczył podczas chechłania, chwilę pochodził i sam zgasł. Raz udało mi się go mieć odpalonego ok. godziny, aż padł.
Wniosek: czasami dzieje się coś, że iskra się pojawia. Ale zdarzyło się dotąd tylko jakieś 5 razy.
Do tej pory próbowaliśmy już:
Wymiana czujnika Halla na fabrycznie nowy.
Wymiana cewki na nową.
Sprawdzenie bezpieczników topikowych (fuseable links): jest ok
Sprawdzenie przewodów: są ok
Sprawdzenie napięcia na dwóch małych przewodach z tyłu alternatora: jeden z nich ma to samo napięcie co akumulator.
Sprawdzenie czujnika podciśnienia: jest ok
Sprawdzenie czy kręci się wirnik w czujniku Halla pod kopułką podczas chechłania silnika: tak, kręci
Sprawdzenie przekaźnika ASD: jest ok
Moduł zasilający mógł już być kiedyś wymieniany, bo jest na nim markerem napisane: " 87 dodge b4 600"
Obawiam się, że może to być moduł logiczny, ale ściąganie go z USA to droga impreza, więc chcę być w 100% pewna, że to moduł, a nie jakaś pierdoła.
Docenię każdą sensowną poradę, bo pomału już wyczerpują mi się pomysły, co jeszcze można sprawdzić. Auto już kupiłam z tą wadą, licząc na to, że szybko uda się pozbyć usterki, bardzo zależy mi na rozwiązaniu tego problemu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6817-brak-iskry-silnik-nie-odpala-brak-zasilania-na-cewce/
Błąd wskazuje na czujnik położenia wałka rozrządu. Sprawdziłbym instalację, czyli załatwić schemat i przemierzyć okablowanie od wtyczki czujnika wałka rozrządu aż do wtyczki sterownika silnika.
Próbowano odpalić na samostarcie albo na plaku?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6817-brak-iskry-silnik-nie-odpala-brak-zasilania-na-cewce/#findComment-37675
Dzięki za szybką odpowiedź!
Szukam schematów od dłuższego czasu, nie mogę jednak znaleźć w necie żadnych do pobrania. Masz jakiś pomysł na sprawdzone źródło w internecie?
Nie próbowano odpalić na plaku, bo nie ma iskry.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6817-brak-iskry-silnik-nie-odpala-brak-zasilania-na-cewce/#findComment-37686
