Czy ktoś ma dokładniejszy opis od mojego:
- p0200 - uszkodzenie obwodu wtryskiwacza
- p0230 - uszkodzenie w obwodzie zasilania pompy paliwa
- p1405 - uszkodzenie zaworu egr
Zaczęło sie od niepalącego jednego cylindra z powodu uszkodzonego przewodu WN, teraz pali na wszystkie.
Doszła nowa sonda bo na starej napiecie stało na 446mV.
Silnik ogolnie pracuje bardzo ładnie, pali z półobrotu, chwilami troche nierówno pracuje ale pali na wszystkie cylindry.
Check zapala się raz na jakis czas, jak juz sie zapali to się świeci do zatrzymania silnika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6813-b%C5%82%C4%99dy-p0200-p0230-p1405/
1. wtyczka (obłamany przewód, zaśniedziały styk)
2. wiązka (jak wyżej, przetarte przewody smyrają się robiąc lekką zwarę)
3. uszkodzony sam wtryskiwacz - miałem taki, którego cewka przebijała elektrycznie na obudowę wtryskiwacza czyli do masy, ale nie za każdym razem
Zmierzyć napięcie na nóżkach przekaźnika pompy. Zbyt niskie może świadczyć o upływie prądu na kabelkach (przetarcie etc).
Podmienić...
Nie myłeś silnika ostatnio?
P0200 może być skutkiem wilgoci na wtyczkach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6813-b%C5%82%C4%99dy-p0200-p0230-p1405/#findComment-37656
Ja tym jezdze od 2tyg, nie wiem czy wczesniej był myty - raczej nie bo nie wygląda. Wtryskiwacze podobno były podmieniane na inne.
Resztę sprawdzę, dzięki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6813-b%C5%82%C4%99dy-p0200-p0230-p1405/#findComment-37657
Zajrzyj do plastiku, z którego wychodzą wtyczki do wtrysków. Onegdaj w c20ne miałem problemy z wtryskami, a rozwiązanie okazało się banalne: trzeba było polutować wspólny "+" do wtrysków, bo podgniło...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6813-b%C5%82%C4%99dy-p0200-p0230-p1405/#findComment-37666
Pogrzebałem troche.
Wiązka wygląda bardzo ładnie, przejścia są. Wtryskiwacze mają rezystancję między 13,5 a 14,5oma wq marketowego miernika.
Styki przekaźnika też bardzo ładne. Poczyściłem wszystkie masy i tyle.
Problem jest na 4 garze, tam świeca jest czarna, ale wygląda na lekko zalaną. Nie jest to w każdym bądz razie nagar olejowy. Pozostałe świece kawa z mlekiem. Świece i przewody są nowe.
A sam DIS chyba nie może niedomagać tylko na jednym cylindrze?
Napięcia na pompie nie sprawdziłem ale mam pewien trop. Przy 1/4 zbiornika na zapłonie odzywa się pompa i słychać jakby sie przycierała, przy 3/4 zbiornika nie było problemu a i sam silnik chyba wtedy działał poprawnie.
Błędy po skasowaniu nie pojawiają sie ponownie, także chyba pompa nie wyrabia (zmierze cisnienie na listwie)
Pytanie, bo nie mam schematu x16xel z VB 1998r.
+ na wtryskiwaczach nie pojawia się na zapłonie, występuje dopiero podczas kręcenia. Zasilanie wtryskiwaczy leci z przekaźnika pompy lub jakiegoś dodatkowego?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6813-b%C5%82%C4%99dy-p0200-p0230-p1405/#findComment-37696
Jak najbardziej może.
VB ma 2 przekaźniki o ile pamiętam. W kolorze fioletowym - są w skrzyneczce w komorze silnika.
Albo wypadanie zapłonu (teoretycznie powinien być p0304) albo leje wtrysk.
Zamień wtryski miejscami - jak świeca z innego gara zrobi się taka jak na 4, to wtrysk uwalony.
I stąd może się brać
Zacierająca się pompa pobiera znacznie więcej prądu. Nadmierny pobór prądu to nadmierny spadek napięcia. A to sterownik jest w stanie wyłapać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6813-b%C5%82%C4%99dy-p0200-p0230-p1405/#findComment-37702
No to DIS do podmianki.
Tak, ale 1,8;2,0 i 2,5. Tu w 1,6 jest jeden przekaźnik fioletowy, drugi w innym kolorze od pompy powietrza wtórnego (podobno). Następnym razem sprawdze czy z fioletowego leci + na wtryski.
Przekładkę wtryskiwaczy zostawię na później. Najpierw DIS i pompa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6813-b%C5%82%C4%99dy-p0200-p0230-p1405/#findComment-37703
