prośba o diagnozę
Gość bocian 1901
Witam jestem posiadaczem Opla Zafiry 1,8 16V od czterech dni i na forum od 5 minut pytanie do forumowiczów ; pierwszy bieg opornie wchodzi i nie pali się wyswietlacz przebiegu kilometrów :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6793-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/
Mechanizm może wymagać regulacji i smarowania, często uszkodzeniu ulega plastikowy krzyżak w mechanizmie zmiany biegów, ktoś by musiał Ci ruszać lewarkiem a ty musisz zobaczyć czy nie ma za dużego luzu
ten element często się zużywa
żarówki do wymiany które są za wyświetlaczem, wymaga zdemontowania licznika.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6793-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/#findComment-37531
Gość bocian 1901
oka sprawdzę pużniej bo żona pojechała do miasta ,coby nie było za wesoło to wyłączyło się radio i brak sterowania na kierownicy i na wyświetlaczu pojawił się napis PANEL :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6793-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/#findComment-37534
Gość sosik1111
Rozumiem że to orginalne radiio opel zdejmij panel i przeczyść styki można też spróbować odłączyć je od prądu jeśli posiadasz kod do tego radia . Jeśli to nie pomoże to dać radio do naprawy lub włożyć inne tylko nie bedzie sterowania z kierownicy chyba że radio bedzie miało taką opcje
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6793-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/#findComment-37541
Gość bocian 1901
sosik1111, witaj bardzo dziękuje za poradę ,radio mi się rozkodowało poczytałem na forum i znalazłem wątek o radiu i postąpiłem tak jak było napisane i zakodowałem radio ponownie i gra i sterowanie w kierownicy jest dziekuje :-D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6793-pro%C5%9Bba-o-diagnoz%C4%99/#findComment-37542
