Gość sosik1111 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 witam czy można zaślepić EGR OPEL ZAFIRA 1.8 116KM czy nic sie nie stanie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 Można zaślepic.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2016 silnik nie dostanie po du-ie [ Dodano: 2016-01-30, 20:57 ] trzeba kupić zaślepke czy można z czegoś dorobić .dodam że dziś dzwoniłem do gościa o sonde i mówił że miał taki sam problem jak ja wywlało mu takie same błedy i winą tego był zawór egr a błąd pokazywał na sonde lambda [ Dodano: 2016-01-30, 20:58 ] chciałbym go zaslepić sprawdzić czy to czasem nie on szwankuje   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Tam masz taki zawór zamontowany kupujesz puszkę piwa i by długo nie czekać przelej ją do szklanki i powoli możesz się dialektować piwkiem a w między czasie z tej puszki zrób zaślepke która ma wyglądać tak potem podkładasz oryginalna i dorobiona blaszkę pod zawór EGR i skręcasz wszystko w całość, po całej operację sprawdzasz czy wszystko jest ok i możesz jechać już tym samochodem po kolejną puszkę piwa no chyba że zrobiłeś sobie zapas.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 dzięki za podpowiedż jutro to zrobie .wczoraj na noc odpiołem aku rano odpaliłem auto chodziło na wolnych obrotach i po 3 minutach zapalił sie czek auto chodziło nierówno nawet na wolnych obrotach oczywiście wszystko działo sie na benzynie po kilku gaszeniach i odpałach czek zgasł i jazda na benzynie dodam że auto lepiej jeżdzi na benzynie ale co jakiś czas zapala sie czek i już nie da sie jechać na benie . jeszcze jedno można rozpędzićsie tylko tak do 100-110 potem jest szarpanie jak popuszcze gaz i wcisne powoli to idzie wiecej ale po chwili zapala sie czek [ Dodano: 2016-01-31, 17:17 ]   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Zaślep ten EGR i zobaczymy co z tego będzie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 ok podziele sie jeszcze pytanko czy pod uszczelke czy na uszczelke zaślepka   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Puszka na EGR potem uszczelka i do silnika   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 witam dziś zaślepiłem egr jak pisałeś auto lepiej chodzi ma jeszcze przydławienia przy zmianie biegów ale nie zawsze lub przydławienie na 3 biegu miedzy 70-80 przejechałem dziś 35km czek zapalił sie raz wczesniej zapalał sie na 35km ze 3 razy wiec myśle że egr jest uszkodzony lub brudny ( widać że jest obkopcony ) dodam że jak dziś zapalił sie czek to jazda była możliwa choć auto troche szarpało [ Dodano: 2016-02-01, 12:41 ] pojeżdze jeszcze na benzynie może mu przejdzie. czy na te uszczelki mozna posmarowac silikonem czy złożyć na sucho   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Niczym nie smaruj, poskładaj to na sucho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
