Gość arek1986 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 witam od niedawna jestem posiadaczem astry g 1.4 16v z 1999 z sekwencyjna instalacja LPG. zacznę od pierwszego problemu samocjod cały czas jeździł, pewnego dnia jadąc a dokładnie ruszając z pod światel nagle zabrakło mu mocy słychać z silnika wyraźne " burczenie" dodając gazu. Powyżej 3 tys obrotów zaczyna ciągnąć normalnie bez dziwnych odgłosów. w samochodzie ostatnio " wczoraj" został wymieniony kompletny rozrząd, świece, czujnik temperatury, filtr z olejem, zaznaczamy że sonda działa normalnie postanowiliśmy zamienić map sensor z mojego Lanosa ponieważ ma identyczny i właśnie tutaj pojawia się kolejny problem po podmiance odpalam asterke wchodzi na wysokie obroty i odrazu gaśnie i tak w koło, próbowałem,juz odpinac klemy ale nic to nie pomogło, przed podmianka auto chodziło normalnie pozostawał tylko problem z brakiem mocy i burczenie ale nie gasl. zaznaczę że samochód na ziemnych obrotach ciagnie normalnie a stopniowo zagrzewajac się nasila się burczenie i brak mocy. proszę o pomoc jestem bezradny PS. komputer nie wykazuje żadnych błędów poza problemem z kontrolka check engine która się podoba prostu nie wyświetla   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 zaznaczę że samochód na ziemnych obrotach ciagnie normalnie a stopniowo zagrzewajac się nasila się burczenie i brak mocy. proszę o pomoc jestem bezradny Tu sobie odpowiedziałeś na pytanie, wymień czujnik temperatury cieczy chłodzącej odpowiedzialny za podawanie parametrów do ECU i po kłopocie. Wymieniałeś czujnik temperatury to wkręć ten stary   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek1986 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 dzięki z odpowiedź, aczkolwiek zagadka się rozwiązała winna temu wszystkiemu była cewka i wypadanie zapłonu na każdym cylindrze. została wymieniona i auto śmiga jak nowe Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Wypadanie zapłonu troszkę się inaczej objawia no ale sokoro naprawione to się cieszę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
