Stwardniało zawieszenie - przód - Astra G
Witam
Drodzy koledzy, jadąc dziś do pracy napotkałem się z dziwnym problemem, a mianowicie: niesamowicie stwardniało mi zawieszenie z przodu, obydwie strony tak samo. Stwardniało do tego stopnia, że amortyzują tylko opony jak w traktorze, jadąc cały przód podskakuje . Wczoraj wszystko było normalnie a dziś w połowie drogi do pracy zauważyłem tą dolegliwość.
Jaka może być tego przyczyna? Co zrobić?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Pozdrawiam
Daniel
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6710-stwardnia%C5%82o-zawieszenie-prz%C3%B3d-astra-g/
Praktycznie jest to nie możliwe co opisujesz no chyba że Ci amortyzatory zamarzły ale jest to nie możliwe, na Twoim miejscu podjechał bym na stację diagnostyczną by to sprawdzić albo wejść pod samochód i ktoś by Ci musiał bujać samochodem a Ty będziesz patrzeć co tam jest nie halo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6710-stwardnia%C5%82o-zawieszenie-prz%C3%B3d-astra-g/#findComment-37149
Też mi się wydaje, że jest to niemożliwe żeby zamarzyły bo były ostatnio znacznie większe mrozy niż tej nocy i nie było takich jaj. Dziś próbowałem z kolegą rozbujać budą ale nie dało się, jedynie opony pracowały... Jutro podjadę na stację diagnostyczną lub do jakiegoś warsztatu i się zobaczy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6710-stwardnia%C5%82o-zawieszenie-prz%C3%B3d-astra-g/#findComment-37150
No cóż, następnego dnia wszystko samo wróciło do normy.
Amortyzatory nie są pełnoletnie. Co prawda nie wiem kiedy były wymieniane, ale jesienią gdy mój mechanik wymieniał sprężyny stwierdził, że amortyzatory są w dobrej kondycji.
Dziękuje koledzy za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam i zdrówka życzę :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6710-stwardnia%C5%82o-zawieszenie-prz%C3%B3d-astra-g/#findComment-37180
