Gość kukiz87 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Witam mam vectre b 1.8 xe z gazem 1 generacji na śrube , na gazie auto mi jezdzi bardzo dobrze nie mam żadnych zastrzeżen , natomiast na benzynie jest dramat dosłownie , nie da się autem jechać chyba że chwilowo załapie , muskając delikatnie gaz można rozpedzić się do 50 km/h szybciej się jechac nie da , ale największy dramat mam z odpalaniem auta , poniżej 0 gdzie nie mogę odpalić na gazie , odpalanie auta zajmuje mi niekiedy ok 20 minut !! przekrecam zapłon słyszę pompkę ze chodzi kręce kilka sekund jednak bez rezultatu , odczekuje 5 minut znów kręce auto juz jakby załapywało ale nadal nie da się odpalić , i tak dopiero przy 3 -5 razie auto zaczyna załapywać i odpala , po przekrecniu zapłonu pompki nie słychać ża kazdym razem , ale może dlatego że poda paliwo i już nie ptorzebuje więcej ? , czasem jest tak że za 1 razem załapie , ale nawet jak go odpale auto pochodzi kilka chwil i bez pomocy gazu odrazu gasnie , tak jak bym przepalił paliwo i mu brakło i gasnie , sprawdzałem błedy , miałem błąd czujnika zasysanego powietrza , bład przepływomierza , oraz bład regulacja sondy poza zakresem , dwa piersze błedy wyeliminowałem , czyli nowa orginalna przepływka i czujnik zasysanego powietrza odrazu przed przeływomierzem , jednak niestety nie pomogło nic , regulacja sondy poza zakresem nie oznacza chyba jej uszkodzenia ? bo sonda ma jeszcze inne błedy a jednak zapala się tylko ten, ręce już mi opadają , myśle nad wymianą pompki , ale czy znów nie wydam kasy na marne ? podsuncie jakieś podpowiedzi , gdzieś czytałem że komp może sie przeprogramowac przy jezdzie na gazie , i że trzeba jakiś czas jeżdzić na benzynie , ale w moim przypadku nie da się jeżdzić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Gaz do regulacji u gaziarza posiadającego analizator spalin i mającego pojęcie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
