Grzes997 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 masz zdjęcie sterownika to ta biała skrzynka jak coś w klimie jest nie halo to sterownik nie włączy sprężarki, może tez byś sam sterownik uszkodzony ja ostatnio byłem Zafirę umyć na myjni mechanicznej, jak wyjechałem z myjni było wszystko ok po godzinie i uruchomianiu silnika patrze kontrolka klimy świeci i wentylatory na max lecą, pierwsze co to pomyślałem mam przewalone sterownik zalany, ale po dwóch dniach wszystko wróciło do normy czyli woda odparowała, ale są przypadki że parę razy się tam woda dostanie i ścieżki na płytce ulatniają się i jest brak przewodności między elementami co skutkuje nie uruchomieniem klimy, ja bym Ci proponował zrobić diagnostykę komputerową klimy i tam wyjdzie co masz uszkodzone, bo można się w koszta władować wymieniając element po elemencie, przekaźniki i bezpieczniki są po lewej stronie kierowcy i jest jeszcze parę w komorze silnika ale teraz nie pamiętam gdzie dokładnie one są rozmieszczone. Poczytaj sobie ten artykuł.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 dzieki jutro podejze ten sterownik może zaśniedziało tam jak piszesz jeśli przypomniało by ci sie gdzie są bezpieczniki od klimy to napisz zgóry dzieki dodam że jeden znałazłem w kabinie nr. 40 na informacji wygląda od klimatyzacji pod maską sądwa jeden jest od pompy paliwa a drugi nie wiem [ Dodano: 2016-01-06, 21:18 ] dodam że kontrolka od klimy na liczniku gasnie po odpaleniu . jak odpiołem czujnik na chłodnicy klimatyzacji to sie zapaliła   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Właśnie ta kontrolka kontroluje sterownik wentylatorów a co za tym idzie klimatyzacji może masz gdzieś tylko przerwę na przewodach między sprężarka a sternikiem, zgodnie ze schematem nie ma tam przekaźnika klimy ale jak włączasz przysiekiem klimatyzację to wyraźnie słychać cyknięcie przekaźnika. Moja pamięć jest ulotna a ostatni temat klimatyzacji był tu szyfrowany dobre parę lat temu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 dzieki za podpowiedzi [ Dodano: 2016-01-07, 07:24 ] dziś zdemontuje zderzak i sprawdze styki [ Dodano: 2016-01-07, 11:20 ] witam tam na stykach wygląda jakby wyszło z fabryki . cykniecie przy włączaniu przycisku jest czyli faktycznie jest tam koło przycisku przekażnik . dodam że dziś dzwoniłem domechanika to stwierdził że klima nie włączy sie w zime ale myśle że jest w błedzie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Wiesz już wczoraj Ci chciałem napisać ale wyleciało mi z głowy że może tam być czujnik temperatury który nie pozwala uruchomić klimy poniżej 5 stopni, nigdy nie sprawdzałem czy to prawda, ale na schemacie elektrycznym takowy czujnik jest.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 może wiesz gdzie ten czujnik sie znajduje nadają cieplej auto stoji w garażu to sprawdze może faktycznie tak jest mechanik tez mówił ze w mróz sie nie załoczy jutro jade na diagnostyke komputerową moze pokaże jakiś błąd [ Dodano: 2016-01-08, 08:04 ] witam Grzes997 dziśpoczytałem o takich czujnikach tylko w innych autach bo o zafirach mało jest jak pisza to auta mają takie czujniki żeby osuszacz nie zamarzł poczekam jak sie ociepli to sprawdze czy działa   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Jak będziesz na tej diagnostyce to niech Ci sprawdzi tez układ klimatyzacji, i jak tam nie będzie błędów to powinna zaskoczyć.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 witam dziś temperatura 5.5 st. klimatyzacja działa . wniosek tego taki że faktycznie nie działa poniżej 5 st [ Dodano: 2016-01-26, 15:22 ]   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Jaka radocha   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sosik1111 Opublikowano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 radocha z jednym a smutek z drugim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
