Wymiana hamulców w Vectra B
Gość longin1983
Witam.
Przymierzam się do wymiany tarcz z klockami i bębnów z szczekami. Zakupiłem tarcze,klocki,bębny i szczęki. Co powinienem jeszcze kupić żeby było wymienione" jak bóg przykazał?
Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6669-wymiana-hamulc%C3%B3w-w-vectra-b/
Jeśli chodzi o przód to starcza klocki i tarcze a z tyłu jeszcze bym dokupił zestaw montażowy czyli sprężyny zaczepy mocujące szczęki i samo-regulator można to dostać w zestawach.
coś takiego
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6669-wymiana-hamulc%C3%B3w-w-vectra-b/#findComment-36893
Gość longin1983
Coś takiego? http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1613171516170-QB105_0766-O5118-zestaw-montazowy-szczek-hamulcowych.html
Bo teraz problem, żenym do tarczo-bębnów nie zmówił :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6669-wymiana-hamulc%C3%B3w-w-vectra-b/#findComment-36894
Tak coś takiego sobie zamów i będziesz miał cały komplet nówka sztuka, Twoja Vectra nie ma tarczo-bebnów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6669-wymiana-hamulc%C3%B3w-w-vectra-b/#findComment-36895
Moim zdaniem to najpierw trzeba zdjąć bębny i zobaczyć w jakim stanie są sprężyny. Samoregulator zazwyczaj trzeba wyczyścić i przesmarować i jest ok. Sprężyny do twojego bolida można dostać raczej bez problemu i zazwyczaj od ręki. Warto zobaczyć też jak wyglądają ranty na bębnach. Zobacz też w jakim stanie masz tarcze jak są za cienkie albo nierówne co często ma miejsce to nie ma sensu zakładać nowych klocków. Miłej grzebaniny życzę. Jak będziesz miał pytanka z zakresu hamulce, zawieszenie, układ kierowniczy to chętnie pomogę
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6669-wymiana-hamulc%C3%B3w-w-vectra-b/#findComment-36900
Gość longin1983
Tarcze,klocki,bębny i szczęki już zakupione więc na pewno będzie wszystko wymienione. Z braku warunków auto zostanie wstawione do mechanika. Niestety nastała pogoda która nie sprzyja dłubaniu na parkingu. Na razie zbieram części bo chce też zawieszenie zrobić z tyłu bo mi się trochę koła z tyłu rozjechały. Bębny i tarcze wyglądają tak że wstyd je na złom oddać :/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6669-wymiana-hamulc%C3%B3w-w-vectra-b/#findComment-36901
