Silnik nie odpala - brak iskry i paliwa na wtryskiwaczach
Witam
Wymieniałem uszczelkę pod głowicą w Matizie. Przed tą czynnością silnik normalnie odpalał i prawie normalnie pracował. Prawie normalnie, bo uszczelka ta dawała o sobie znać. Mniejsza z tym.
Wszystko poskładałem tak jak powinno być, rozrząd ustawiony.
Próba odpalenia i nic, rozrusznik kręci, ale silnik nie ma nawet oznak jakichkolwiek chęci odpalenia, nawet nie czmychnie, nie pierdnie.
Sprawdzam świecę (założone nowe wraz z przewodami WN). Na świecach nie ma iskry oraz są suchę po czym wnioskuję, że wtryskiwacze paliwa nie podają.
Pompa paliwa załącza się tak jak powinna i po chwili wyłącza, kontrolka check engine też gaśnie po chwili.
Wyczytałem na elektrodzie, że przyczyną może być uwalony moduł w rozdzielaczu zapłonu, tylko tam ludzie pisali o trochę innych problemach, właściwie pisali tylko o braku iskry i niezałączającej się pompie paliwa co u mnie nie występuje.
Do cewki WN idą dwa kable:
- czerwony plus po stacyjce (to napięcie jest)
- zielony
Między zielonym a czerwonym przewodem występuję napicie nieco poniżej napięcia akumulatora, ale tylko w czasie gdy pompa paliwa nabija ciśnienie, gdy się tylko wyłączy to napięcie to maleje do ok. 3,6 [V].
Poradzicie coś ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6634-silnik-nie-odpala-brak-iskry-i-paliwa-na-wtryskiwaczach/
No to lipa. Nie mam oscyloskopu. Mam jeszcze dwa rozdzielacze to podmienie i sprawdze.
Jak wszystkie będą uwalone to w Chorzowie znalazłem moduł Mando za ok. 80zł.
[ Dodano: 2015-11-15, 20:25 ]
No i okazało się, że to wina modułu zapłonowego. Wymieniony na nowy i silnik ładnie chodzi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6634-silnik-nie-odpala-brak-iskry-i-paliwa-na-wtryskiwaczach/#findComment-36777
