Gość Samowski Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Witam. Mam dwa problemy z gazem, niestety przy próbach "wyguglowania" nie znalazłem konkretnych objawów jakie moje auto posiada Jutro wybieram się do jakiegoś pana gazownika ale chciałbym mieć chociaż ogólne teorie do rozmowy z nim żeby nie wcisnął mi jakiś bajek (znajomy miał sytuację, gdzie w jednym warsztacie wyceniono mu usterkę na około 300 zł, a cała naprawa kosztowała 50). Otóż problem numer jeden: -Gdy "wcisnę pedał w podłogę" tzn. przyśpieszę i auto wejdzie na wysokie obroty gaz wyłącza się i zaczyna pikać. Nie wiem nawet dlaczego pika, brzęczyk nie uruchamia się przy pustej butli Kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi... drugi problem: -gdy pojeżdżę autem i zaparkuję gdzieś na kilkanaście minut, na jakiś zakupy czy coś, po powrocie i odpaleniu auta po chwili włącza się już gaz i momentalnie spadają obroty. Czasami się zdarza, że gdy wyjeżdżam powoli z jakiegoś parkingu auto po prostu gaśnie. Najczęściej pomaga gwałtowne dodanie gazu na luzie. Na benzynie nie ma takich problemów, tak samo gdy gaz włącza się podczas jazdy. Problem z spadkiem obrotów jest również wtedy gdy na przykład gaz włączy się w momencie kiedy stoję na światłach. Ktoś ma jakieś pomysły?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6623-dwa-problemy-z-gazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 -Gdy "wcisnę pedał w podłogę" tzn. przyśpieszę i auto wejdzie na wysokie obroty gaz wyłącza się i zaczyna pikać. Nie wiem nawet dlaczego pika, brzęczyk nie uruchamia się przy pustej butli Kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi... Nadmierny spadek ciśnienia w parowniku. Niewłaściwa regulacja instalacji lub parownik do wymiany/regeneracji. Opcja w wypadku sekwencji: niewłaściwe ustawienia związane z przełączaniem się na benzynę. -gdy pojeżdżę autem i zaparkuję gdzieś na kilkanaście minut, na jakiś zakupy czy coś, po powrocie i odpaleniu auta po chwili włącza się już gaz i momentalnie spadają obroty. Czasami się zdarza, że gdy wyjeżdżam powoli z jakiegoś parkingu auto po prostu gaśnie. Najczęściej pomaga gwałtowne dodanie gazu na luzie. Na benzynie nie ma takich problemów, tak samo gdy gaz włącza się podczas jazdy. Problem z spadkiem obrotów jest również wtedy gdy na przykład gaz włączy się w momencie kiedy stoję na światłach. Niewłaściwa regulacja instalacji LPG.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6623-dwa-problemy-z-gazem/#findComment-36727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samowski Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Na prawdę wielkie dzięki za odpowiedź! Jeśli można to mam jeszcze jedno pytanko, jakie są mniej więcej średnie koszta regulacji instalacji, wymiana i regeneracja parownika? Z góry dzięki za odpowiedź! Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6623-dwa-problemy-z-gazem/#findComment-36728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2015 Parownik wolałbym kupić nowy. 100-150 nie fortuna, a regeneracja różnie wychodzi jakościowo. Regulacja 30-50.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6623-dwa-problemy-z-gazem/#findComment-36729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość witosk180 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Ja płaciłem 170, widzę że przepłaciłem. Al tak czy siak, koszta nie są jakies duze   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6623-dwa-problemy-z-gazem/#findComment-39537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
