Opel Astra II 1.7 DTI problem z wspomaganiem
Witam. W w/w aucie mam taki problem, że gdy jest auto zimne to po odpaleniu przez parę sekund nie ma wspomagania... pojawia się po upływie kilku sekund. Podczas energicznych krótkich ruchów kierownicą falują obroty - po całkowitym skręcie obroty nie spadają - jest ok. W planach mam zamiar wypłukać cały układ świeżym płynem - to na początek, oraz sprawdzić wszystkie połączenia w dookoła pompy wspomagania. Pytanie do was - co wy byście zrobili - od czego zacząć? Może ktoś miał już taki problem i wie gdzie leży przyczyna.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6586-opel-astra-ii-17-dti-problem-z-wspomaganiem/
Właśnie od tego zacznij a potem dopiero rozeznaj, czy ustąpiło. Może kończyć się pompa wspomagania. Może magiel się kończy. A może po prostu syf w układzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6586-opel-astra-ii-17-dti-problem-z-wspomaganiem/#findComment-36541
Mam nadzieje ze to syf. Dodam, że gdzie tam się lekko poci tzn gdzieś tam przy pompie - mówię że lekko bo przez 3 lata właściciel dolał 2 razy płynu. No nic przepłukam układ i zobaczymy co będzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6586-opel-astra-ii-17-dti-problem-z-wspomaganiem/#findComment-36542
  • 2 tygodnie później...
Przepraszam że dopisuje się do Ciebie, ale mam ten sam problem.. tyle że umie już nic nie pomogło i pompa do wymiany.. Podpytam..czy lepiej regenerować czy kupić na allegro używaną oryginalną Opel Vectra 1.6 98 r
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6586-opel-astra-ii-17-dti-problem-z-wspomaganiem/#findComment-36576
