Gość Piotras666666 Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2015 Witam, Pisałem jakiś czas temu o szarpaniu silnika na gazie (Vectra B 1.6 16v). Wymieniłem świece i przez jakiś czas było ok. Teraz problem wrócił i najbardziej odczuwalny jest na gazie jednak na benzynie też się pojawia ale w mniejszym stopniu. Szarpanie pojawia się przy przyśpieszaniu od 1900 obrotów do 3000 (szczególnie przy zmianie biegów). Co najgorsze pojawia się i znika... Czasami jeżdżę Viki przez godzinę po mieście i jest ok, a są dni, że Viki zawodzi. Często jak jadę przez około 30min autostradą z obrotami około 3.5k później jak wjeżdżam w miasto zaczyna przerywać. Nie jest to zależne ani od pogody ani od temperatury silnika. Świece wymienione całkiem niedawno, Gaz wyregulowany i sprawdzony (wszystkie wtryski działają prawidłowo, mieszanka jest dobrana idealnie), filtry wymienione. Czy problemem może być kończąca się listwa zapłonowa? Jak to sprawdzić zanim zakupię nową? Co jeszcze może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Z góry dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6505-szarpanie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-d%C5%82awienie-si%C4%99-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Czy problemem może być kończąca się listwa zapłonowa? Jak to sprawdzić zanim zakupię nową? Może być. Podmiana na inną, 100% pewną.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6505-szarpanie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-d%C5%82awienie-si%C4%99-silnika/#findComment-36140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotras666666 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jakieś inne propozycje sprawdzenia cewki, która raz na jakiś czas daje się we znaki? Nie mam znajomego, który mógłby pożyczyć mi cewkę na kilka dni. Podpowiesz jakiej firmy najlepiej wybierać cewkę jeżeli już zdecydowałbym się na zakup?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6505-szarpanie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-d%C5%82awienie-si%C4%99-silnika/#findComment-36142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Jak mogę się wtrącić - na pewno najpewniejsza jest podmianka tego nie da się wykluczyć a co do innych sposobów - ja bym ją najpierw wyjął dokładnie wyczyścił, obejrzał czy nie ma przebarwień - oznaczałby to że w danym miejscu ucieka prąd / iskra. Równie dobrze może być tak, że iskra nigdzie nie ucieka tylko zwyczajnie same cewki się kończą.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6505-szarpanie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-d%C5%82awienie-si%C4%99-silnika/#findComment-36143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotras666666 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Dzięki. W Weekend sprawdzę czy widać gdzieś jakiś problem na listwie. Rozumiem, że innego sposobu na sprawdzenie listwy nie ma.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6505-szarpanie-przy-zmianie-bieg%C3%B3w-d%C5%82awienie-si%C4%99-silnika/#findComment-36151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
