Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Witam, potrzebuje nr samej części. Chodzi o impulsator do astry f 1,6Si, c16se 91-93r. Poratuje ktoś?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6486-impulsator-c16se-numer-cz%C4%99%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Numer części 90375764, numer katalogowy 7 24 414. Ma 13 zębów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6486-impulsator-c16se-numer-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-36015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 łoooo bajka, ratujesz mi życie. Jak się domyślam to w vectrze a x16sz 94r będzie inny? EDIT: Arek, wujek G wywala pod tym numerem napęd linki prędkościomierza. Ja potrzebuje nr impulsatora z licznika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6486-impulsator-c16se-numer-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-36016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 Aaaaaa... Sory. Źle skumałem. Więc tak: Według EPC były 2 rodzaje w Astrze F - jeden na zasadzie przelotki linki - nr części (90320053) nr katalogowy (12 36 272) NADAJNIK, CZĘSTOTLIWOŚĆ ODLEGŁOŚCI, 2 IMPULSÓW (IDENT AY) (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA) . To taki jak w Kadecie - wyprowadzona wtyczka 2-pinowa. Drugi w samych zegarach - nr części 90296122 nr katalogowy 12 61 200 NADAJNIK, CZĘSTOTLIWOŚĆ ODLEGŁOŚCI (NR PRODUKCYJNY 25066201) . Ma 3 styki podłużnie, idzie na niego taśma z zegarów + taka metalowa wsuwka. Vectra A : 1. (90148828) (12 36 262)NADAJNIK CZĘSTOTLIWOŚCI DO POMIARU ODLEGŁOŚCI, 6 IMPULSÓW (IDENT AA) (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA) - benzyniaki 2. (90320053) (12 36 272) NADAJNIK CZĘSTOTLIWOŚCI DO POMIARU ODLEGŁOŚCI (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA) 17TD zizel. Co do samego impulsatora w zegarach - w EPC nie ma jakiejkolwiek informacji, jest tylko ten z linki (2 pinowy). Na chłopski rozum: jeśli W licznika jest takie samo to impulsator też.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6486-impulsator-c16se-numer-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-36019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 24 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2015 W jest inne, astry miały 1102 i 1111, vectra ma W=1063 lub 1083. Problem jest taki że prędkości wg licznika i komputera są całkiem inne; - jadąc 60km/h komputer wskazuje 100km/h - jadąc 100km/h komputer wskazuje 170km/h Myślałem że to sprawa samego impulsatora. Mam chyba jeszcze gdzieś licznik z astry to podmienie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6486-impulsator-c16se-numer-cz%C4%99%C5%9Bci/#findComment-36020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
