Gość groch10 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Witam, Jestem nowy na forum, więc wybaczcie jeśli ten temat sie pojawił. Mam astre G 2002 rok z silnikiem z16xe, niestety silnik odmówił już współpracy- zatarł się. Mam możliwość kupić silnik od kolegi x16xel (wiem że jest w dobrym stanie i niedużym przebiegiem). Chciałbym się dowiedzieć czy skrzynie biegów którą mam w swojej asterce będzie pasowac do tego silnika? Czy wystarczy wyjąć mój silnik i wsadzić nowy i wszystko będzię ok, czy coś jeszcze musiałbym zmieniać? Będę bardzo wdzięczny za pomoc   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Osprzęt silnika jest inny. Skrzynia będzie pasować.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość groch10 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 ArKos dziękuję za informację. Tak jak piałem jestem świeżak i staram się jakoś to forum ogarnąć żeby robić wszystko tak, żeby nie utrudniać innym korzystania z niego. Ogólnie to mogę kupić nie tylko silnik x16xel ale całą astrę z tym silnikiem (koledze gościu wjechał w bok i ma szkodę całkowitą, odda mi to auto za 1200zł, więc będę miał całą masę cześci do niej, komora silnika jest nie naruszona, cvały osprzęt również), więc gdybyś był tak miły i powiedział mi co dokładnie powinienienem przełożyć żeby ten silnik u mnie działał jak należy to naprawdę bym był wdzięczny Przekładkę już kiedyś robiłem ale to w daewoo i generalnie z identycznym silnikiem, wiec była tylko zamiana i wszystko działało od razu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Do odpalenia X16XEL potrzebujesz oprócz silnika z osprzętem: 1. wiązka elektryczna silnika 2. sterownik 3. pętla immobilisera wokół stacyjki 4. pestki immo z kluczyków (transpondery) - należy je podmienić z tymi, które są obecnie w kluczykach. Jeśli zostaną stare i po prostu dodasz nowe np trzymając je obok pętli to nie odpali.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość groch10 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Yhm, rozumiem. Tak wygląda ta astra którą kupię http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c4c5161da972a78f.html Można powiedzieć, że jest cała, odpala normalnie i jeździ ale zostawia 4 ślady więc miała iść na złom. Rozumiem o co chodzi z wiązką i sterownikiem Co kluczyków to ja miałem jeden a rozbitek ma dwa, czyli najlepiej chyba będzie przełożyć stacyjkę z pętlą i zamki, to powinno działać no i będę miał zapasowy kluczyk z pilotem, co o tym myślisz ArKos? No i jeszcze jedno istotne pytanie, co dokładnie z osprzętu silnika x16xel miałbym przełożyć? Kolektory i co jeszcze? Czy mocowanie i łapy od mojego z16xe bedą pasowały do x16xel?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 najlepiej chyba będzie przełożyć stacyjkę z pętlą i zamki, Po co? Starczy pętlę wokoło stacyjki - oba czipy będą pozwalały na odpalenie, a problem drugiego kluczyka jest banalnie prosty: DOROBIĆ. Są surowe kluczyki oplowskie. Za 3 dychy unikasz całego dnia zabawy z przekładaniem stacyjki i zamków. co dokładnie z osprzętu silnika x16xel miałbym przełożyć? Kolektory i co jeszcze? Czy mocowanie i łapy od mojego z16xe bedą pasowały do x16xel? Skoro masz wiązkę z X16XEL razem ze sterownikiem, to wkładasz CAŁY KOMPLETNY X16XEL. Żadnego osprzętu nie zmieniasz. Łapy te co są przykręcone do X16XEL też - nawet ich odkręcać nie trzeba. Sory - jej, bo jest jedna przy rozrządzie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość groch10 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Masz rację, kwestia kluczyków tutaj byłaby bardzo ułatwiona robiąc to w ten sposób Ok, silnika nie ruszam tylko całego wyjmuje i przekładam ze wszystkim co przy nim jest, tylko łapę przy rozrządzie musiałbym założyć od mojego z16xe, tak? A układ chłodzenia? Będą pasowały wszystkie węże? Wybacz, że tak dopytuje o wszystko, trochę jak laik ale chciałbym to zrobić naprawdę porządnie i pojeździć jeszcze trochę moją czarnulką   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Wybacz, że tak dopytuje o wszystko, trochę jak laik tylko łapę przy rozrządzie musiałbym założyć od mojego z16xe, tak? Ale z czytaniem ze zrozumieniem też są zaciachy Łapy te co są przykręcone do X16XEL też - nawet ich odkręcać nie trzeba. Sory - jej, bo jest jedna przy rozrządzie. A układ chłodzenia? Będą pasowały wszystkie węże? Powinno być to samo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość groch10 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Tak z ciekawości to powiedz, czy Ty pracujesz w serwisie opla? ;>   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Pracowałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
