Gość Wasyl Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Koło zamachowe garnkowe z dociskiem z c20xe, tarcza z VB DTI + tuleja dystansująca pod wysprzęglik 24mm - pod płaski zamach powinna być dłuższa wg mnie, ale jaki wymiar - nie wiem, nie miałem możliwości pomierzyć. No niestety tulejka okazała się za długa - wysprzęglik (wew tuleja) opierała się o wieloklin tarczy sprzęgłowej... Stoczyłem 8mm (więc finalnie wymiar tuleji to 16mm) i mam wrażenie, że ledwo co wysprzęgla - krótsza tuleja już by nie zadziałała. Odpaliła, Jedzie do przodu, do tyłu. Jeszcze muszę gazy podpiąć i chłodnice (3szt)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6430-omega-b-c20xe-swap/page/2/#findComment-35849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6430-omega-b-c20xe-swap/page/2/#findComment-35850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Pytanie za 100 pkt: błędy: 21 Potencjometr przepustnicy - wysokie napięcie 74 Przepływomierz powietrza - wysokie napięcie Oba czujniki na tym samym obwodzie - przedzwoniłem kable, wydaje się ok... [ Dodano: 2015-06-26, 17:07 ] Organoleptycznie stwierdziłem, że drut w przepływce pęknięty. Wymienie, pytanie, magneti marelli za 220zł, maxgear za 170, czy szukać ori używki (ta sama jest w omedze 2.0 8v x20se) - chodzą po 50-100zł, ale czy działają? Kupiłbym używkę na test, ale w okolicy żadnej omegi na graty... A i czy "zbyt wysokie napięcie" dał pęknięty drut?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6430-omega-b-c20xe-swap/page/2/#findComment-35852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2015 Zyt wysokie napięcie to najprawdopodobniej brak masy lub przerwa w obwodzie do samego czujnika (czy to przepływka czy TPS).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6430-omega-b-c20xe-swap/page/2/#findComment-35855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taddecki54 Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 jak napisał przedmówca - napięcie nie takie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6430-omega-b-c20xe-swap/page/2/#findComment-35911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 10 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2015 jak napisał przedmówca - napięcie nie takie Już rozkminione, popierdzielone były kabelki w instalacji, do tego spalony komp i upalona przepływka - nową też zjarałem Auto już chyba śmiga (chyba, bo sterownik właśnie się powinien naprawić u znajomego elektryka) Jak tylko odbiorę, doposkładam to się podzielę wrażeniami. Ale ogólnie poprawa w stosunku do x20xev jest mocno odczuwalna nawet jak chodziła na max zalana benzyną przez rozwaloną elektrykę - z tyłu mam 235/45/17 i upala kapciocha bez zbędnego katowania   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6430-omega-b-c20xe-swap/page/2/#findComment-35928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
