Gość maximegane Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 Po pierwszej euforii od zakupu samochodu chwilę minęło, a że jestem na takie tematy wyczulony i lubię mieć wszystko sprawne "jak w zegarku" zaczął mnie drażnić pewien temat. Słowami jest to ciężko opisać, dlatego posłużę się filmami, nie oddają one w 100% tego dźwięku, ale mam nadzieję, że ktoś, coś podpowie. * Mianowicie (tak mi się wydaje) przy niskich obrotach (do 2k) słychać taki dziwny szum, jakby z lewej strony(kierowcy) dochodzący z okolic lewego koła/nadkola/silnika. Szumy przy przyspieszaniu do 2000obrotów. * Ponadto zauważyłem, że tocząc się na 1 biegu, bez gazu silnik albo coś innego wydaje dziwne odgłosy. Gdy wcisnę sprzęgło dźwięk zanika, więc musi pochodzić od silnika lub czegoś z nim połączonego. Także przy całkowitym odjęciu gazu i dodaniu czuć na karoserii takie "uderzenie" czasem też czuć na lewarku "ruch" * Dodatkowo mam wrażenie, że silnik "wibruje" nie tak jak powinien tj. rusza się "przód-tył" dość dziwnie i nie naturalnie to wygląda - niestety kamera w telefonie nie daje rady tego uchwycić (za mało FPS) ale coś widać. Film pokazujący "wibracje" silnika. Pytania: - Czy istnieje możliwość, że to przez poduszkę/poduszki silnika (te odgłosy przy jedynce) ? Poprzedni właściciel ponoć wymieniał górną, ale jak to było rzeczywiście, ciężko zweryfikować. Jak dostać się do tkz. ósemki ? Czy jeśli czuć na łapie dolnej poduszki (pod akumulatorem) drgania, to może być uszkodzona ? Czy może jednak górna poduszka daje po tyłku ? - A co do "szumu" to nie jest to raczej typowy problem na linii intercoolera, ponieważ brakuje charakterystycznego świstu, bardziej przypomina to jakieś "zasysanie" ? - Samochód zaczyna się zbierać dopiero od ok. 2k (wtedy też zanika ten szum), czy to normalne ? Ponadto przy ostrzejszym przyspieszaniu i zmianie biegu na wyższy czuć jakby, coś go blokowało, ponieważ jest taki dziwny chwilowy "spadek mocy". Cieżko to opisać, jeśli coś z moich wypocin jest niejasne "upomnijcie mnie" . PS. Założyłem ten temat, ponieważ w innych podobnych nie znalazłem odpowiedzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6411-megane-ii-15-dci-szumszuranie-przy-dodawaniu-gazu-i-inne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2015 1. może być nieszczelny dolot - stąd "szum" i dziura w gazie 2. latanie silnika - poduszki silnika i skrzyni do sprawdzenia 3. suwanie lewarka - jak wyżej + ewentualnie łożyska skrzyni mają dość   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6411-megane-ii-15-dci-szumszuranie-przy-dodawaniu-gazu-i-inne/#findComment-35670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Amator91 Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Z tym "lataniem" silnika to są dwie możliwości: albo dostał skrzydeł albo poduszki do wymiany. Z tym szumem to może łożysko sprzęgła siada. A co do tych chwilowych zaników mocy to faktycznie może być lewe powietrze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6411-megane-ii-15-dci-szumszuranie-przy-dodawaniu-gazu-i-inne/#findComment-35676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maximegane Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Za poduszki zabiorę się w najbliższym czasie, a co do szumu to spróbuję przeglądnąć dolot i okolice turbinki. Łożysko sprzęgła troszkę mi nie pasuje, bo to było by słychać raczej cały czas, a nie tylko przy ruszaniu i w takim zakresie obrotów. Choć wszystko jest możliwe. [ Dodano: 2015-06-07, 15:09 ] Pytanie, wymieniłem poduszki (wszystkie 3) na nowe i mam wibracje na "luzie". Wystarczy dodać leciutko gazu, minimalnie podnieść obroty i robi się idealnie. Uprzedzając podpowiedzi - poduszki były dokręcane na pracującym silniku, nie są to żadne dziady tylko oryginały Hutchinson(OEM Renault), już nie wiem gdzie szukać powodu przenoszenia wibracji na karoserie. (Dwu masy w 1.5 dci do 100KM nie było).   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6411-megane-ii-15-dci-szumszuranie-przy-dodawaniu-gazu-i-inne/#findComment-35677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
