skrzynia biegów
Gość Bartek93
Witam, niedawno kupiłem BMW e36 325td 115km Auto jest z 95r stan blacharski chyba idealny 0 rdzy itp. Wszystko działa jak należy po za klimatyzacją ponieważ brak paska „zakładam, że ktoś zdją celowo bo coś nawaliło” A wiec do rzeczy: chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów „automat” i tu pojawia się problem  w manualu było to dziecinnie proste a tu nie bardzo wiem jak się do tego zabrać a tym bardziej, ze przeczytałem wiele forum i ludzie różne rzeczy piszą więc wolał bym się dowiedzieć czegoś od kogoś konkretnego. Samochód ma dosyć spory przebieg niecałe 340tyś ale silnik bez problemu się wkręca na obroty i nie słychać żadnych niepokojących dźwięku z pod maski, skrzynia dobrze zmienia „przełożenia” nic nie ciągnie, nie wyje jedynym minusem jest to jak zmieniam z P i N na D i R jednocześnie wciskając pedał hamulca to samochód tak jak by chciał odjechać i czy to normalne, czego może być to wina? i zawsze ma obroty jałowe w granicach 700tyś. Jeśli chodzi o płyny to jakie? Bo ja używam petrygo, Platinum hipol. Z góry dziękuję.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6409-skrzynia-bieg%C3%B3w/
To jest normalny objaw skrzynia zaczyna ciągnąc dlatego jest taki efekt bez hamulca samochód pojedzie, co do oleju przy tym przebiegu bym to zostawił chyba że masz pewność że olej był regularnie wymieniany, sprawdził bym ewentualnie poziom oleju i jego kolor jeśli jest czerwony i brzydko nie pachnie to jest ok jeśli jest kolory brązowego i czuć wyraźnie spalenizną to można się pokusić o wymianę ale to grozi zabiciem skrzyni, jak jeździ dobrze to ja bym to zostawił po co ryzykować.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6409-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-35656
Gość Bartek93
Pewności nie mam kiedy był wymieniany sądzę, że dawno dawno chociaż sprawdzę. Czy w autamacie w tym modeliu robi się tak samo co w manualu?? A i jeszcze jeden problem występuje odnośnie obrotów są po prostu za wysokie a na zimnym silniku jak wciskam pedał hamulca to samochód zwyczajnie gaśnie. Jak mogę obniżyć te obroty jałowe?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6409-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-35658
Możesz mieć uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ale by to potwierdzić to proponuję zrobić diagnostykę silnika wraz z odczytem bieżących parametrów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6409-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-35659
  • 3 tygodnie później...
