Malowanie drzwi
Witam mam takie pytanie odnośnie malowania drzwi w aucie. Ostatnio zrobiłem sporą rysę na drzwiach ( az do podkładu ). Nie wiem czy dobrze myślę nad naprawą tej usterki, tzn:
1. Mam zamiar zedrzeć wszystko łącznie z podkładem
2. Odtłuścić zmyć itp
3. Dać podkład np dwie warstwy
4. Po wyschnięciu podkładu maluje kolorem też np dwa razy
5. Na nie do końca wyschnięty kolor daje klar ?
Jestem w tym amatorem, że tak powiem drzwi są zarysowane od dołu i mam zamiar pomalować je do listwy ( auto ogólnie nie jest nowe - i nie opłaca się inwestować za wiele a sadzę, że malowanie do listwy drzwi da jako taki efekt wizualny. )
Dodam, że będę to robił sprayami oczywiście
Powiedzcie czy dobrze myślę?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6319-malowanie-drzwi/
A po co?
No średnio.
Efekt może być kiepski.
Czytaj temat http://forum.samnaprawiam.com/nadwozie-samodzielne-malowanie-szpachlowanie-klepanie-vt153.htm
Widzisz, żeby było darte wszystko?
Miejsce uszkodzenia trze się do blachy drobnym papierem - nie ma sensu wszystkiego drzeć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6319-malowanie-drzwi/#findComment-35203
Ok rozumiałem w zasadzie ( tak nawiasem mówią kiedyś ten artykuł czytałem -zapomniałem o nim ) czyli podsumowując jeżeli dobrze rozumiem tam gdzie rysy,rdza itp do blachy czyścić resztę danego elementu zmatowić. Dalej tam gdzie zdrapane do blachy daje podkład i ewentualnie szpachluje równam to ok jak już mam ładnie wygładzoną powierzchnię to cały element matuje, odtłuszczam itp daje na cały element podkład dwie warstwy o ile dobrze pamiętam z tego artykułu, to znowu matuje ( tu nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale jak podkład wyschnie mam go przejechać papierem ściernym o małej gradacji, znowu odtłuszczam itp i daje lakier najpierw cieniutką warstewkę potem grubą i tak dwa razy z odstępami kilkuminutowymi i na koniec na jeszcze mokry lakier daje 2 warstwy klaru, cienką i grubą. Dalej tu już kosmetyka polerka itp.
Mniej więcej dobrze zrozumiałem?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6319-malowanie-drzwi/#findComment-35206
To dopytam jeszcze ile mniej wiecej schnie podkład i po jakim czasie dawac klar na lakier?
[ Dodano: 2015-02-22, 21:45 ]
I jeszcze jedno bo ta rysa to w aucie brata ale w swoim Audi mam pewien hymm szkopuł tzn jest ono czerwone a co za tym idzie miejscami wypłowiałe i miejscami schodzi klar co polecasz zrobić? domyślam się że najlepiej oddać do lakiernika ale oprócz kosztów to czasem tez różnie bywa z tymi lakiernikami niektórzy potrafią spaprać robotę i np po roku klar odchodzi. Co polecasz zrobić?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6319-malowanie-drzwi/#findComment-35208
Zależy od temperatury, grubości warstwy, producenta podkładu... licz najmniej 2-3h w temp ok. 20*C
Kiedy klar po wylaniu zaczyna matowieć to jest sygnał, że rozpuszczalnik odparował i należy pokryć go klarem.
Zmatować, położyć kolor i położyć klar.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6319-malowanie-drzwi/#findComment-35209
