Gość automux Opublikowano 31 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2012 Czy reklamowany Ceramizer jest w stanie poprawić sytuację Witaj, nikt Ci nie odpowie że to na 100% pomoże, koszt nie jest wielki jak wlejesz to sama ocenisz. To nie jest cudotwórczy środek. Poczytaj na stronie producenta http://ceramizer.pl/   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Z góry przepraszam za odpowiedź odbiegającą od tematu ceramizerów. Viola - czy wybierak skrzyni biegów nie jest wyrobiony i na pewno dobrze ustawiony ? Pytam ponieważ np. w oplu zużywa się gumowy pierścień przy samym drążku w wyniku czego powstaje duży luz co często wpływa na poprawność wrzucania biegów. -> sam kilka razy zamiast 1 wrzuciłem 3 Podobny problem można było zaobserwować w felicji. Tam w momencie wyrobienia wybieraka, drążek zmiany biegów latał jak łycha w garze z zupą i również występowały problemy ze zmianą biegów. Oczywiście może nie być luzu na drążku a i tak mogą być problemy z samym mechanizmem (między drążkiem a skrzynią) Nie wiem jak to wygląda w almerze ale może warto by było to sprawdzić   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dany Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Wiem że trochę minęło od ostatniego postu ale szukam informacji o użyciu tego Ceramizera w skrzyni. viola - zastosowałaś go w końcu/ewentualnie jest ktoś kto użył?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mankell Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Ja używam regularnie, ale CERAMIZATORA i ten faktycznie mi się sprawdza. Zużycie paliwa spadło mi dosyć znacznie, zniknęły też dotychczasowe problemy z silnikiem. Trzeba uważać jaki produkt się kupuje i skąd, bo to czasami robi wielką różnicę. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jeremiasz Opublikowano 18 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2015 Ceramizera nie używam ale podobny preparat LIQUI MOLY Cera Tec http://www.iparts.pl/czesc/modyfikator-oleju-liqui-moly-cera-tec-300ml,1-222-7181-946171.html i trzeba przyznać że czuć poprawę (przynajmniej ja ją odczuwam), na pewno to silnikowi nie zaszkodzi a jedynie pomoże więc jeśli ma się troche wolnej gotówki to myśle że można śmiało zainwestować   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
