Witam mam problem z autem nie załancza mi sie wentylator, teraz rozsadzilo chodnice, wymieniony czujnik w chlodnicy, brak rezultatu, podpiety na krutko wentylator dziala, ( w kostce czunika 2 piny zmostkowalem kreci) co jest? pomijajac ze auto kuleje, nie ma wogole przyspieszenia?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6289-opel-astra-czemu-nie-za%C5%82ancza-sie-wentylator/
Gość Piotras666666
Wentylator sterowany jest czujnikiem temperatury na chłodnicy.
Drugi czujnik jest na silniku (z tego idzie info na deskę rozdzielczą).
Z Twojego posta widzę, że wymieniłeś odpowiedni :)
Sprawdź instalację, czy przypadkiem nie masz gdzieś przeciętego kabla tak od czujnika jak i od wentylatora.
Sprawdź miernikiem jakie napięcie idzie do wentylatora.
Podgrzej czujnik temperatury i zobacz jaki daje opór (musisz sprawdzić jakie parametry powinien mieć Twój czujnik).
Może też być tak, że masz walniętą uszczelkę pod głowicą i ciśnienie płynu niebezpiecznie wzrasta mimo, iż temperatura nie jest zbyt wysoka (tylko prędzej chyba wysadziłoby węże).
Edit:
To także wytłumaczyłoby brak mocy auta.
Więcej pomysłów nie mam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6289-opel-astra-czemu-nie-za%C5%82ancza-sie-wentylator/#findComment-35039
A uszczelke jak sprawdzic , czy to ona winna bez zdejmowania głowicy? co do czunika, to jak mostkuje wtyczke to wentylator sie kreci po zapłonie, wiec obstawiam instalacje na sprawna,
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6289-opel-astra-czemu-nie-za%C5%82ancza-sie-wentylator/#findComment-35040
Gość Piotras666666
To już się jakiś spec powinien wypowiedzieć... ;)
Ja mogę Ci tylko podać przykładowe objawy uszkodzonej uszczelki (znalezione w necie):
• Zwiększony poziom oleju na bagnecie
• Trudności w uruchomieniu silnika
• Brak kompresji (przedmuchy)
• Wysoka temperatura silnika
• Zapach spalin wewnątrz auta
• Spuchnięte węże układu chłodzenia
• Ubytek płynu chłodzącego
• Tłuste plamy w zbiorniku wyrównawczym
• Biała chmura dymu podczas przyspieszania lub dodawania gazu
• Nierówna praca na biegu jałowym
• Powstawanie bąbelków w zbiorniczku wyrównawczym po odkręceniu korka
• Wyrzucanie płynu ze zbiorniczka po odkręceniu korka
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6289-opel-astra-czemu-nie-za%C5%82ancza-sie-wentylator/#findComment-35041
Wystarczy CZYTAĆ DZIAŁ PORADNIKÓW, czyli stosować się do regulaminu forum... Jest szczegółowo opisana samodzielna diagnostyka uszczelki, termostatu etc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6289-opel-astra-czemu-nie-za%C5%82ancza-sie-wentylator/#findComment-35042
