Gość kamaloka Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Auto nie odpaliło. Po wizycie u mechanika stwierdził że akumulator ma za małą moc rozruchowa i nie potrafi na zimnym silniku wprowadzic go na obroty a wtrys podaje tyle paliwa że nie radzi sobie z tym i swiece sie zalewaja i auto już nie odpali. Chodzby nie wiem ile kręcił. Nie zdarzyło mi śie żebym nie miał na tyle mocy by przy odpalaniu cos "jęczał" Jego diagnoza wymiana akumulatora bo kiedys stane w zime i tak juz zostanie mimo że auk ma moc do kręcenia to moc rozruchowa nie da takiej dawki itd... Pytanie najważniejsze czy to jest możliwe że tak by się działo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6276-akumulator-moc-rozruchowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Test akumulatora wszystko powie. Trzeba go zrobić. Może być tak, że aku jest sprawny, a prąd wysysa rozrusznik zacierający się na tulejkach. Może być wadliwa masa silnik->nadwozie. Mnóstwo rzeczy może być nie tak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6276-akumulator-moc-rozruchowa/#findComment-34982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotras666666 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Szczerze mówiąc chyba facet nie ma racji... Skoro aku kręci bez zająknięcia to nie powinno być problemu z odpaleniem auta. Szukałbym raczej przyczyny w zapłonie. Kable, świece, pompa paliwa, itd... Znajomy ostatnio miał problem z odpaleniem auta bo czujnik temperatury dawał info, że ciągle jest 90*C. Po wymianie czujnika było OK. Swoją drogą można w dzisiejszych czasach zalać silnik benzynowy tak by nie odpalił?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6276-akumulator-moc-rozruchowa/#findComment-34983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamaloka Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Byłem u niego na sprawdzeniu aku i powiedził że moc jest take troszkę za słaba i przy minusowej temp może być cieżko. Głownie gryzie mnie że zalwaja sie swiece bo nie ma mocy? I potem juz moge sobie kręcic nie odpali teraz to strach wyjeżdzać bo mnie zlawetuja. Wymienił kable do czujnika temp bo przekłamywał ok 10-15 stopni. Możliwe że przyczyna jest gdzie indziej.To raczej bym, obstawiał. NAJWAŻNIEJSZE czy mozliwe że przy słabej mocy rozruchowej aku auto sie zalewa i nie odpala i koniec postój - podaje tyle paliwa że jek nie zapali to zalany i finito. [ Dodano: 2015-01-28, 20:37 ] Nie dodałem że dzieje się to w pierwszych sekundach. Pózniej już można tylko rozładować akumulator kręcąc bo bólu. Test to jest na pewno na początek cos do czego zacznę ale juz nie u niego bo nie dal mi odpowiedzi że już jest lipa. Tylko w miare ale.. A czujnik temp wymienił poprzednio (stało się to już dwa razy). Poszukam mądrego elektryka i popytam Dzieki za info.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6276-akumulator-moc-rozruchowa/#findComment-34985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotras666666 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2015 Moim zdaniem nie ma możliwości zalania silnika benzynowego w dzisiejszych czasach. Wydaje mi się, że nie masz iskry na świecach skoro są mokre i nie odpala. Masz jakieś zapasowe świece? Może spróbuj podmienić i sprawdzić jak będzie odpalał. Zerknij też na zgaszonym świetle w garażu czy kable nie mają gdzieś przebicia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6276-akumulator-moc-rozruchowa/#findComment-34991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamaloka Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Świece wymienione 1mieś temu. Bo teraz to jest to już 2 raz za pierwszym wymienili świece i czujnik. Teraz przewód od czujniki wymienili podobno coś przekłamywał.ok 10-15 stopni czy to pomoże wątpię na razie pali. Nie mam garażu niestety stoi pod blokiem. Zostaja przewody do swiec któś już tego próbowal czytałem na forum forda co prawda miał nieco inne objawy ale to nic nie pomogło.Pomyśle o tym. Równiez nie zgadzam się z tym al'a mechanikiem bo każdorazowy słaby aku oznaczałby postój auta nie mówiąć o próbie odpału na kablach z innego... to również byłoby zbyteczne skoro ''zalanemu'' nic nie pomoże. Myślę o konsultacji z elektromechanikiem może z kilkoma przed wymianą akumulatora jeżeli potwierdzą że słaby prąd rozruchowy może zalać itd to wymina konieczna a usterka nie koniecznie zlikwidowana.Czas pokaże. Opisze co mi powiedzą może komuś pomoże w przyszłości.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6276-akumulator-moc-rozruchowa/#findComment-35003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
