Gość gizmo2382 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Witam i prosze o pomoc. Od pewnego czasu mam problem z moją astrą mianowicie dławi,szarpie podczas jazdy,czasami przejade 100km i nic się nie dzieje a czasami przejechanie 10km to mordęga.Byłem u mechanika który stwierdził że jak samochód nie stanie zupełnie to nie jest w stanie nic zrobić.Na diagnostyce nie wykazał żadnych błędów.Szarpanie pojawia się przy dodawaniu gazu i ruszaniu czasami,problem dość dziwny bo raz jest a raz nie ma.Wymieniłem kable,świece na razie i nic jak było tak jest   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Za szarpanie podczas przyspieszania może odpowiadać mapsensor. Kwestia kolejna: silnik. JAKI TAM JEST Jak stary na mechanicznym rozdzielaczu zapłonu to może się rozlatywać wewnątrz aparat zapłonowy - nadmierny luz wałka. Nie da się stwierdzić co jest nie halo na podstawie kilku szczątkowych informacji.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gizmo2382 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 jutro podmienie mapsensor i zobaczymy co w trawie będzie piszczeć,silnik c14nz na mechanicznym rozdzielaczu zapłonu.Najgorsze to to że jeden dzień nic się nie dzieje a na drugi szarpie jak opętany   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 Wężyk do mapsensora? Guma parcieje.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gizmo2382 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2015 parciała, trzy miesiące temu wymieniona na nową [ Dodano: 2015-01-19, 09:24 ] mapsensor podmieniony, nic się nie zmieniło [ Dodano: 2015-03-01, 13:53 ] Wymieniłem jeszcze cewke,moduł,filtr paliwa,regulator ciśnienia paliwa,czujnik położenia przepustnicy,wtryskiwacz i nic jak szarpał tak dalej szarpie,najgorzej z jazdą pod górkę bo po prostej bez nagłego wciskania gazu jeszcze jakoś idzie,zastanawiam się jeszcze nad podmianą aparatu zapłonowego i pompą paliwa czy ona może mieć jakiś wpływ na takie zachowanie? Dodam jeszcze że silknik pali idealnie i na wolnych obrotach też pracuje idealnie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
