Gość łukasz.szy Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Witam. Mam duży problem z oplem, calibrą 2.0 8v zaczne gdy przyszedł mróz cieżko pali na benzynie a jak jest 12 na minusie to ostatni wogóle nie odpalił tylko tak łapała sprawdzałem pompke paliwa niby podaje benzynke,zmieniałem czujnik temperatury,sprawdzałem sterownik pompki paliwowej jest ok a dalej to samo.np jak jade na obr 2tyś i dam jej gazu to przydławi sie i pózniej ciągnie ps i jak jest ciepła pali na strzała. Prosze o pomoc nie mam pojęcia co jeszcze może ją bolec Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 sprawdzałem sterownik pompki paliwowej jest ok Opisz może, gdzie ten sterownik pompy jest i jak wygląda? Według mnie zdycha pompa paliwa. Trzeba by zmierzyć ciśnienie paliwa po całonocnym postoju.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łukasz.szy Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 sterownik pompki mam od strony pasażera za osłoną plastikową taki kwadratowy rozebrałem go i sprawdzałem elektro magnes są tam takie blaszki jak przekrece kluczyk gdy kontrolki sie zaswiecą jedna blaszka sie łapie a jak odpalam druga wtedy też bo calibry podobno mają zrobione tak ze podczas kręcenia rozrusznikiem pompka sie załancza. a jak można sprawdzic cisnienie paliwa ???mi jak stała przez noc np to sciągałem wężyk przed wtryskami to tylko pare kropelek poleciało...dzis w mojej miejscowosci było -15 i dziwne bo odpaliła tak za 5 obrotem raz zapali raz nie,raz było -9 skonczyłem baterie od krecenia i tylko było bu,bubu i chwila przerwy i za chwile to samo dla mnie to czarna magia   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 sterownik pompki mam od strony pasażera za osłoną plastikową taki kwadratowy To nie jest sterownik pompy paliwa, bo w tym aucie go NIE MA. Mówisz o sterowniku silnika... a jak można sprawdzic cisnienie paliwa ? A forum poczytać? Jest poradnik jak sprawdzić pompę, w dziale poradników. Wyszukiwarka też działa. sciągałem wężyk przed wtryskami to tylko pare kropelek poleciało Potwierdza to moje przypuszczenia o pompie. Ciśnienie powinno pozostać, może nie jakieś nie wiadomo jakie, ale troche paliwa powinno sie ulać a nie kropla-dwie.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość łukasz.szy Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Bylem u paru mechanikow i mowili ze to jest sterownik pompy psliwa mozecie zobaczyc na allegro ze sa i jak to dokladnie wyglada   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Titut Opublikowano 8 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2015 to jest przekaźnik, a nie sterownik. Zmien lepiej mechanikow, bo glupoty gadaja.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
