Gość Martin Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam. Mam problem z zafirą 2.0 turbo benz. Włączam zapłon i gdy wszystkie kontrolki zgasną zostaje kontrolka od wody i ta z silnikiem (?) Rozrusznik kręci, ale tak jakby na sucho. słychać rozrusznik i w silniku delikatne stukanie, ale nie wydaje mi się żeby okręcało silnikiem. Zamierzam sprawdzić ciśnienie, ale niepokoi mnie to że cały silnik obcieczony jest olejem. Na bagnecie poziom jest ok i widac ze olej czysty. Historii maszyny nie znam gdyż taką ją kupiłem, zbieram na mechanika, ale może tutaj mi sie uda zasięgnąć rady Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Zdjąć boczną obudowę rozrządu i sprawdzić pasek. Jak się zerwał albo przeskoczył, to w silniku sieczka i do roboty cała góra + weryfikacja stanu dołu silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/#findComment-34654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Martin Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 obudowa zdjęta. pasek cały, znaki na kołach pasują, więc rozrząd wygląda w porządku. No i zauważyłem że ktoś wymontował czujnik położenia wału. Ale to już chyba poprzedni właściciel próbował coś grzebać. W każdym razie, czujnik i tak nie ma wplywu na to że tak luźno kręci. Prawda? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/#findComment-34657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Cytat czujnik i tak nie ma wplywu na to że tak luźno kręci. Prawda? Prawda. Pomiar kompresji pozostaje. Może strzelił pasek i ktoś próbował, czy zapala po założeniu nowego. Opcja druga - pęknięty wałek rozrządu lub wał korbowy. Ale pomiar kompresji na początek. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/#findComment-34658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Martin Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Cytat Cytat czujnik i tak nie ma wplywu na to że tak luźno kręci. Prawda? Prawda. Pomiar kompresji pozostaje. Może strzelił pasek i ktoś próbował, czy zapala po założeniu nowego. Opcja druga - pęknięty wałek rozrządu lub wał korbowy. Ale pomiar kompresji na początek. Już stoi u mechanizatora, posłuchał jak kręci i mówi że rozrząd sie roz.... zepsuł. Jak już zajrzy to się dowiem co dokładnie się posypało. Może tak jak Arkos piszesz, ktoś założył pasek i chciał sprawdzić czy zapali. Nie orientujecie sie czy koszta duże przy takiej naprawie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/#findComment-34663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 1000 wzwyż. Kompleksowa naprawa głowicy + nowa uszczelka + uszczelka pokrywy zaworów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/#findComment-34665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Martin Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Cytat 1000 wzwyż. Kompleksowa naprawa głowicy + nowa uszczelka + uszczelka pokrywy zaworów. Trochę musiała odstać, ale w końcu mechanik zadzwonil. Nie ma dobrych wieści. W głowicy poszło co tylko mogło. Teraz zagwozdka, bo nie wiadomo jak się ma dół. W sumie chodzi mi o te pierscienie bo czytalem ze w z20let okolo 200 tys. wytrzymuja, a moja ma 236 tys. Moglo juz to byc zrobione, ale chyba nie bede ryzykowal i koń z wozu do remontu. Zastanawiam sie ile pochłonie taka naprawa, glownie czesci czy nie sa jakies "egzotyczne". Tak czy inaczej trzeba to zrobic. Przynajmniej bede wiedział co mam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/#findComment-34881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Części nie są egzotyczne, pierścienie ok. 250 badziew za komplet, coś co warto kupić np. GETZE 350-400 za komplet. Panewki dobrej klasy 200 na wał, 100 korbowodowe. Wszystkie części potrzebne pasują z x20xev (panewki, pierścienie itp). Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/#findComment-34885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Martin Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Cytat Części nie są egzotyczne, pierścienie ok. 250 badziew za komplet, coś co warto kupić np. GETZE 350-400 za komplet. Panewki dobrej klasy 200 na wał, 100 korbowodowe.Wszystkie części potrzebne pasują z x20xev (panewki, pierścienie itp). Silnik jest rozebrany i okazuje sie że totalny złom. Wygląda na to że ten silnik za dawce posłużył, bo niemożliwe żeby wszystko sie rozsypało w jednym momencie. Po ściągnięciu głowicy, okazało się że wszędzie jest rdza, nie była nawet przykręcona. W misce olejowej tak samo. Turbina umarła również. Optymalistyczne szacunkowe koszty urosły z 3000 do 5500 Teraz nie wiadomo co jeszcze może wyjść. Chyba jednak będę musiał się zdecydować na używany, na allegro 4200 i ewentualnie profilaktycznie powymieniać te pierścienie. Chyba że można dopasować dół silnika od innego modelu czy coś? Tak jak napisałeś o tych pierścieniach i panewkach od x20xev. Może coś więcej pasuje, może cały silnik można w to miejsce dopasować? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/#findComment-34999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Tłoki, korby i wał jeśli żyje zostaw i kup słupek z x20xev. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6198-zafira-z20let-nie-odpala/#findComment-35002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
