Gość muszka15001 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2014 Witam, Mam problem z moją Laguną. Opiszę całą sytuacje. Jakiś czas temu padł mi rozrusznik. Mechanik wymienił, ale w tym czasie nadeszło zimno i troche postał na dworzu. Przy odbiorze mechanik stwierdził, że samochód nie pali na benzynie i pewnie padła pompa paliwa lub powodem jest rezerwa...nauczył odpalać samochód na gazie i jakoś się jeździło. Po jakiś 2 dniach samochód nagle stracił obroty i zgasł...odstał ostygł odpalił na gazie ale po przejechaniu kilometra nastąpił strzał z wydechu...dziura (wydech do wymiany). i o dziwo zaczął palić i jeździć na benzynie...dziwna sprawa ale ok...po kolejnych paru dniach zrobił to samo tyle że na benzynie (traci obroty gaśnie po odstaniu zapala kolejny strzał)ale tu mnie zaczeło zastanawiać co tam sie dzieje że traci obroty. niucham niucham i znalazłam dziurę w gumie która prowadzi od filtra paliwa do silnika (nie wiem jak to się fachowo nazywa.) dziura zaklejona domowym sposobem ale poskutkowało...na pare dni...ale dziś nowy objaw....po przejechaniu paru kilometrów przy prędkości około 80 na godzine (na benzynie) przy wciśnięciu sprzęgła silnik gaśnie przy czym odpala bez problemu. zdarzyło się to kilka razy na trasie ok 30 km ale jakoś dotarłam do domu. Do tego dodam że ubyło oleju a wcześniej nie było takiej sytuacji (olej i tak miał być wymieniony tylko czy jest sens) Moje pytanie teraz jest takie jaka może być przyczyna i czy w ogóle opłaca się to sprawdzać naprawiać patrząc na ceny tych samochodów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6190-problem-z-lagun%C4%85-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2014 Zawsze warto sprawdzić co jest nie tak, proponował bym sprawdzić układ paliwowy i odnaleźć przyczynę usterki, sprawdzić dolot czy tez gdzieś nie jest dziurawy i nie zasysa lewego powietrza, a objawy jakie piszesz że gaśnie strzela to nic innego jak efekty jazdy tylko i wyłącznie na gazie sterownik silnika zwariował i się buntuje złym składem mieszanki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6190-problem-z-lagun%C4%85-20/#findComment-34627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość muszka15001 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 No ale ten drugi wystrzał był na benzynie. Po pierwszym wystrzale który był na gazie benzyna zadziałała i jeździłam tylko na benzynie (zawsze pewniej) i dopiero po kilku dniach (jazdy na benzynie) był drugi strzał. i jak narazie (ok 3 tygodni) się to nie powtórzyło.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6190-problem-z-lagun%C4%85-20/#findComment-34638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
