wspomaganie a klasa w168 98 r.
Gość patryk1983
Witam .Mam problem z buczącym wspomaganiem,płyn jest,pompa wymieniona 2 razy ,wspomaganie dziala ale czasem po odpaleniu nie ma i zalacza sie po czasie.Kierownica nie wraca na miejsce po zakrecie raczej trzeba jej pomagac a jak wraca to nie plynnie tylko przeskakuje usterka ujeta w filmie,ktory nakrecilem i wrzucilem na you tube link tutaj?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6152-wspomaganie-a-klasa-w168-98-r/
Obstawiam przekładnię kierowniczą. Pompa się zachowuje, jak przy maks obciążeniu. Albo zawory w maglu stawiają opór, albo jest tam tyle paskudztwa, że mocno tamuje obieg płynu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6152-wspomaganie-a-klasa-w168-98-r/#findComment-34455
Odpiąć przewód powrotny do zbiorniczka i dać go do baniaka. Zaślepić wolny króciec zbiorniczka. Jeden odpala silnik a drugi na bieżąco leje płyn do zbiorniczka - odpalający kręci kierownicą od oporu do oporu. 3-4 litry starczą na przepłukanie. Potem podłączyć przewód i zalać płynem. Odpowietrzyć poprzez kilkukrotne kręcenie od oporu do oporu i chwilę trzymać na maks skręcie. Jak wycie nie ustanie, to magiel do roboty.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6152-wspomaganie-a-klasa-w168-98-r/#findComment-34461
Gość patryk1983
Rozumiem,że płukanie mam zrobić na włączonym silniku?Czy zdąże dolewać płynu nie zassa błyskawicznie?I czy jeśli jest jakiś syf lub zator czy to pomoże?I czym najlepiej zaślepić plastikowy wylot na dole?Dziękuję za dotychczasową pomoc:)A jeszcze pytanie jeśli to magiel,to cały do wymiany i jakie to koszta mniej więcej?Pozdrawiam.
[ Dodano: 2014-11-18, 18:23 ]
I jeszcze pytanie leje olej febi zielony mineralny,czy jest to dobry olej taki mi polecili.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6152-wspomaganie-a-klasa-w168-98-r/#findComment-34462
  Cytat
Zawsze warto spróbować. Może pomoże. A może będzie porażka. Na pewno taniej niż od razu targać magiel z auta.
  Cytat
Kawałek przewodu gumowego i na końcu drewniany korek? Korek z szampana? Korek z jabola? Zawinąć końcówkę kilka razy i ścisnąć szczypcami morse'a? Pierdylion sposobów jest.
  Cytat
Poszukaj sobie na aukcjach to będziesz wiedział.
  Cytat
Instrukcja obsługi lub telefon do ASO Mercedesa i będzie wiadomo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6152-wspomaganie-a-klasa-w168-98-r/#findComment-34463
Gość patryk1983
19168
Witam
Pytanie jeszcze do mających a klasę jak macie podłączone przewody od pompy wspomagania,chodzi mi o podkładki ja mam tylko między oczkami grubego czerwonego kabla i nie wiem czy pomiedzy niebieskimi też ma być bo rozumiem że masa bez podkładki?Wybaczcie ale jestem laikiem w tej dziedzinie :).Opiszcie jak ma być dzięki!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6152-wspomaganie-a-klasa-w168-98-r/#findComment-34472
