Gość marcin78 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Czesc Mam problem z autkiem i nie wiem za co sie zabrac szukam wszedzie gdzie sie da i nic z tego nie wiem a muj problem to Zoska stoi na parkingu jak odpalam samochod rano nie mam wspomagania po przejechaniu jakies ok 60 metrow wszystko wraca do normy a poza tym to nie zamkne z pilota drzwi tylnych za kierowca tylko reczne otwieranie i zamykanie ladowanie na zapalonym samochodzie jest 14V czyli w normie i co to moze byc? Jakby ktos cos doradzil bylbym wdzieczny Dzieki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6147-opel-zafira-a-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Więc tak, co do wspomagania, warto zmierzyć napięcie akumulatora jakie ma przed uruchomieniem gdyż wspomaganie nie ruszy jak nie będzie więcej niż 12 V, może byc tak że podczas uruchamiania silnika napięcie tak spadnie że nie ruszy wspomagania a po chwili alternator doładuje i wspomaganie jest. Co do zamka to pewnie masz uszkodzony jakiś kabel w przejściu między drzwiami a słupkiem, trzeba zdjąć tapicerkę i dokonać pomiarów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6147-opel-zafira-a-16/#findComment-34433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin78 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 czyli regulator napiecia to ustronstwo da sie samemu naprawic czy trzeba dac mechanikowi zarobic a wczoraj wieczorkiem jak zauwarzylem jak lekko skrecilem kolami to mi swiatla przygasaly a tak na marginesie to sliczne dzieki za porade a ladowanie mialem 14v na zapalonym silniku. Jakby ktos jeszcze mial jakies pomysly to bylbym wdzieczny :->   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6147-opel-zafira-a-16/#findComment-34439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Proponuje zdemontować alternator i oddać go do wyspecjalizowanego warsztatu tam Ci zrobię kompleksową naprawę i będziesz zadowolony, ale pokusił bym się jeszcze na podmianę akumulatora może mieć wewnętrzne zwarcie na celi i tez alternator nie nadrobi strat. pożycz od kogoś akumulator na chwile i sprawdź jakie jest na nim ładowanie jak będzie 14,5V to alternator jest dobry a sam akuś do wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6147-opel-zafira-a-16/#findComment-34440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
