Grzes997 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Tak przełącznik rozpołowiłem tam są dwie śrubki i 5 zatrzasków ale nie dostaniesz się do taśmy widać to na zdjęciach, pod talerzykiem obrotowym jest nawinięta taśma bardzo trudno to potem zwinąć w całość, ja bym próbował rozebrać wtyk i przylutować końcówki, na zdjęciu widać i jest poznaczone gdzie jaki pin idzie 1 - 1 ; 2 - 2 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6141-przerwanie-ta%C5%9Bmy-air-bag-citroen-berlingo/page/2/#findComment-34419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 Można jeszcze gdzieś na złomie poszukać uszkodzonego przełącznika z połamanymi manetkami i wymienić całą pokrywę z taśmami tam nic się nie psuje. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6141-przerwanie-ta%C5%9Bmy-air-bag-citroen-berlingo/page/2/#findComment-34420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Do końca mnie nie rozumiesz Grzesiu, owszem mogę to przylutować bo wtyczka jest rozbieralna - to że piny są ponumerowane to widziałem na fotce pytanie jest tylko czy tasiemki też są ponumerowane? Chodzi mi o to czy pomylenie miejsc tasiemek grozi nie wiem wystrzałem czy nie działającymi poduchami? Pytanie drugie jest takie czy da się odłączyć tą " szpulkę" ( tak to nazwę ) która przy skręcie kierownicą się obraca - z której wychodzą tasiemki do poduchy ( i nie tylko do niej )od reszty przełącznika - tzn od samego pająka przełączników? I jeszcze jedno to juz tak z ciekawości bo wtyczka zielono - żółta jest luźna - czemu tak jest? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6141-przerwanie-ta%C5%9Bmy-air-bag-citroen-berlingo/page/2/#findComment-34427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Cytat Chodzi mi o to czy pomylenie miejsc tasiemek grozi nie wiem wystrzałem czy nie działającymi poduchami? Takich doświadczeń nie robiłem więc nie wiem co się stanie, ponumerowałem Ci piny taśmy od poduszki z pinami które wchodzą do przełącznika, polutuj wtyczkę sprawdź poprawność przejścia i gotowe. Cytat Pytanie drugie jest takie czy da się odłączyć tą " szpulkę" ( tak to nazwę ) która przy skręcie kierownicą się obraca - z której wychodzą tasiemki do poduchy ( i nie tylko do niej )od reszty przełącznika - tzn od samego pająka przełączników? Można to rozebrać od frontu masz trzy zatrzaski które trzymają szpulę, ale to Ci nic nie da to jest w środku też przymocowane i zatopione w plastikowej obudowie. Cytat I jeszcze jedno to juz tak z ciekawości bo wtyczka zielono - żółta jest luźna - czemu tak jest? Nie wiem po co to jest może jakieś sterowanie w kierownice hmm ale wiem jedno ta wtyczka jest inna niż niebieska, tam jest taki ząbek z boku który jest po to by nie pomylić kostek. W niebieskiej kostce ząbek jest na środku a w zielonej z boku. Ja Ci jeszcze jutro sprawdzę gdzie ta zielona kostka się kończy bo myślę że można by te kostki zamienić ząbek zeszlifować i zieloną do poduchy a poduchę w przełącznik wpiąć w inne miejsce czyli z drugiej strony przełącznika. Poczekaj do jutra Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6141-przerwanie-ta%C5%9Bmy-air-bag-citroen-berlingo/page/2/#findComment-34429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 13 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2014 Aaaa bo dałeś numerki tez z drugiej strony taśmy nie widziałem tego Ale to i tak do konca nie załatwia mojej sprawy bo ja mam cały przełącznik złożony tzn nie wizę tych pinów co ty ponumerowałeś na biało Tak czy siak sądzę, że zwyczajnie jak się patrzę na taśmę to lewa idzie do lewego pinu prawa prawego we wtyczce i tyle. A co do tego zielonej wtyczki wiem, że jest niepodłączona nigdzie przyczepiona jest z boku poduchy i tyle [ Dodano: 2014-11-16, 21:06 ] Grzesiu dzięki za pomoc temat do zamknięcia przylutowałem wtyczkę i jest gitara błędów nie ma )) Temat do zamknięcia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6141-przerwanie-ta%C5%9Bmy-air-bag-citroen-berlingo/page/2/#findComment-34430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
