Tłoki....20SEH, 20SE, C20NE
Dzis rozbierałem swój silnik (pochodzi z omegi A) na bloku ma C20NE, wiec mysle ze zwyke NE, przebieg 320tys, w dodatku jezdził na gazie. Głowica 96mm - wiec mysle sobie ze juz trup.
Ale nic zmierzyłem mu cisnienie i ku mojemu zdziwieniu wahało sie miedzy 13.5-14 atm :-o
Zdjałem głowice i ujrzałem tłoki, ale jakies takie... widac ze musiały byc nowe bo nawet przytarte nie sa, chociaz luz w tulejach juz znaczny.
Z tego (ponizej) wynika ze lewe to NE a prawe SEH
http://img318.imageshack.us/img318/5395/pistons4sm.jpg
A ja mam cos takiego;
http://img47.exs.cx/img47/5804/dsc013697el.jpg
Co to sa za tłoki 20SE z omegi? Bo jesli zwykłe to dlaczego te wyzej sa oznaczone jako C20NE?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/614-t%C5%82oki20seh-20se-c20ne/
100% masz tłoki z NE
tlok z SEH-a ma mniejszą niszę, tak jak pod linkiem po prawej na fotce
to co masz to NE'na fotce w linku po lewej stronie są tłoki z LE/LZ - sam takie mam, stopień sprężania 8,4
i jestem pewien na 100% tego co napisałem
więc:
po lewej - LZ/LE (błąd w opisie zdjęcia) po prawej SEH (i tu opis jest ok)
tłoki z NE
https://forum.samnaprawiam.com/topic/614-t%C5%82oki20seh-20se-c20ne/#findComment-1769
sprężanie jak najbardziej ok
może wynikać z tego, że głowica była sporo liźnięta
96,6mm ma fabryczna - to jest wysokość wzorcowa
każde 0,1mm splanowania to mniej więcej o,1 atm więcej ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/614-t%C5%82oki20seh-20se-c20ne/#findComment-1772
wyczyytałem na jakimś angielskim forum - gość kupił fabryczną nówkę i miała właśnie 96,6mm
też wszędzie widzę 96mm...
teraz jeszcze jedno:
jeżeli były niedawno docierane zawory lub zmieniane pierścienie, i było to solidnie zrobione, to ta komprecha nie jest niczym dziwnym
moje NE co to najpierw je dłubałem do kolorowego, które Misza ode mnie kupił, miało 200.000 przelotu i w chwili demontażu z auta robiłem pomiar - 13,5-13,5-14-13,5
to jest chyba norma, silnik jest nie do zarżnięcia i jest wieczny - 500.000 przelotu robi spokojnie jeśli dbasz o niego ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/614-t%C5%82oki20seh-20se-c20ne/#findComment-1776
  • 1 miesiąc temu...
Jestem w trakcie remontu silnika (c20ne) i mam mały dylemat które tłoki włozyc...Do wyboru mam tłoki z NE wizualnie w stanie super, widac siateczke na całych tłokach i tłoki z XE mahle troszke przytarte.
Z pomiarów wynika ze tłoki sa jajowate (owalne, bo ciepły tłok "puchnie") i to jest normalne, ale jaka powinna byc owa owalnosc? Wyniki pomiarów, mierzone równolegle do osi sworznia / prostopadle do osi sworznia;
- C20NE 85,65 / 85,95 nominalnie 85,99mm
- C20XE 84,75 / 85,90 nominalnie 85,95mm
Blok bedzie od 1,8 + rozwiert pod tłoki.
Co lepiej zrobic? Wrzucic tłoki z NE na mocniejszych korbach czy lepiej wstawic tłoki z XE?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/614-t%C5%82oki20seh-20se-c20ne/#findComment-2676
