Witam i pytanko jak w temacie.
Posiadam autko jak w opisie i przy złożeniu silnika na moment obrotowy 20 czyli mniej niz w opisie ksiazki " sprawdzano na trzech kluczach" autkomchodzilo najpierw 5 minut pozniej 10 za drugim odpaleniem a tu naraz dzwignia zaworow pekla jedna.
Czy przy wymianie pierscieni i uszczelki glowicy moglo sie tak stac by nacisk walka byl za duzy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6082-pekanie-dzwigni-zaworow-w-silniku/
Jeśli głowica została zbyt mocno splanowana, to tłoki mogą uderzać o zawory, ale silnik powinien stukać dość głośno.
Druga opcja - źle dobrana uszczelka głowicy. Są 3 rodzaje i nie robi się tego na chybił trafił tylko zgodnie z algorytmem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6082-pekanie-dzwigni-zaworow-w-silniku/#findComment-34163
Glowica i cylindry byly przemierzone przez szlifieza : prosta i cylindry bez zmian do obrobki tak wiec tylko pierscionki i zawory byly wymienione oraz takie łódki na i uszczelniacze na zaworach.
Tloki wystawaly tak by zastosować uszczelke pod głowice z jednym progiem i taka była zastosowana.
Problem w tym ze stuk był na początku przez kilka moze 30 sekund : lecz w trakcie krecenia na sucho czyli po złożeniu nie było słychać nic.
Chyba ze starosci i zastosowania tych nowych podkladek pod "mostki". Jeden sklepany był do zera.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6082-pekanie-dzwigni-zaworow-w-silniku/#findComment-34164
Nie wzięliście pod uwagę faktu, że głowica była planowana?
Wtedy do wystawania tłoków należy doliczyć planowanie - z reguły robocza zbiórka materiału głowicy to ok. 0,15-0,20mm.
Moim zdaniem powinna być grubsza uszczelka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6082-pekanie-dzwigni-zaworow-w-silniku/#findComment-34166
Popychacze były miękkie przed złożeniem silnika? Nic nie piszesz o tym.
Rozrząd do sprawdzenia.
Uszczelke dobiera sie do wystawienia tłoków, głowica jest płaska.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6082-pekanie-dzwigni-zaworow-w-silniku/#findComment-34170
Przecież o tym pisałem. Chodzi o to, że jeśli planowano głowicę bez zaworów, to po jej poskładaniu zawory zeszły w dół o grubość zebranego materiału z głowicy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6082-pekanie-dzwigni-zaworow-w-silniku/#findComment-34172
