Gość harnas. Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Witam mam problem z wentylatorem od chłodnicy wody w oplu, startuje zaraz po przekręceniu zapłonu. Włącznik termiczny jest nowy...(jak go odpinam dalej pracuje) wyłącza się dopiero po wyjęciu przekaźnika. Co może być przyczyną zwarcie w instalacji? Za każdą odpowiedź dziękuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6061-opel-frontera-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Któryś czujnik temperatury podaje błędne dane. Silnik jest zabezpieczany przed przegrzaniem poprzez profilaktyczne włączenie wentylatorów.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6061-opel-frontera-a/#findComment-34071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas. Opublikowano 5 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2014 Są 3 czujniki... od klimatyzacji w osuszaczu, w bloku silnika 1-pinowy do licznika oraz w przewodzie od chłodziwa 3 piny... myślisz, że wina leży po którymś z nich?. Zegary działają poprawnie w kabinę, klima się włącza oraz wentylator od nie również czyli winę będzie ponosił czujnik termiczny zamontowany przewodzie od chłodziwa? Mierząc oporność na nim będę w stanie stwierdzić czy jest sprawny?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6061-opel-frontera-a/#findComment-34072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mekcu Opublikowano 24 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 Jeśli oporność będzie inna niż podał producent to z pewnością jest to do wymiany.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6061-opel-frontera-a/#findComment-34208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
