Gość hiszpania91 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Samochód stanął na prostej drodze.Zawiozłem do mechanika, komputer wykazał błąd zapłonu.Zostało sprawdzone ciśnienie na tłokach-brak ciśnienia.Mechanik powiedział, że możliwe, że spadł łańcuch i zniszczył rozrząd.Dodał również, ze przy przebiegu 90 tyś łancuch nie powinien spaść, więc jest to dziwna sytuacja.Proszę o porady, gdyż dopiero co kupiłem auto i nie chciałbym inwestować od razu dużych sum w jego naprawę.Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6027-blad-zaplonu-auto-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Jak nie ma ciśnienia to trzeba rozebrać układ rozrządu i głowicę bo przyczyna tam siedzi, no chyba że strzeliła tylko uszczelka pod głowica ale to by było choć trochę ciśnienia na jakimś cylindrze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6027-blad-zaplonu-auto-nie-odpala/#findComment-33904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2014 Tak jak wspomniał Grzes997.... gdyby walnęła uszczelka to powinno być ciśnienie na jakimkolwiek cylindrze... trzeba by mieć kosmicznego pecha żeby w tym samym czasie wydmuchało na wszystkich garkach... łańcuch nie musiał wcale spaść... wystarczy że przeskoczył. Przebieg też wcale nie musi mieć nic wspólnego z Twoją usterką... przykładem tego może być VW z swoim silniczkiem 1,4 na łańcuchu - rekordzista miał 19 tyś. km gdy walnął rozrząd z powodu wadliwego napinacza łańcucha... Po zdjęciu głowicy będzie widać co jest do roboty   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6027-blad-zaplonu-auto-nie-odpala/#findComment-33911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hiszpania91 Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2014 Przyczyną było pęknięcie łańcucha rozrządu, co spowodowało usterkę głowicy i zaworów.Aktualnie silnik jest opuszczony, a zawory są do planowania i ponownego założenia (prawdopodobnie tylko 2 są do roboty).Dzięki za pomoc, potwierdziliście innych mechaników, mogę spać spokojnie, ze dobra usterka jest naprawiana   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/6027-blad-zaplonu-auto-nie-odpala/#findComment-33945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
