A problemy z google jakieś są? Bo mi działa prawidłowo
https://www.google.pl/search?q=rozrz%C4%85d+1.0+polo&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NqHrU5GlK6mn0AWF_YCwCA&ved=0CB4QsAQ&biw=1920&bih=955
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6019-vw-polo-1000-rok-1998/#findComment-33863
Bo jest na kole rozrządu.
Czy wogóle patrzyłeś na jakiekolwiek rysunki?
Na przykład:
Daj zarobić mechanikowi, bo skoro nie ogarniasz podstaw, to blado widzę ten silnik z nowym rozrządem. W każdym silniku na pasku wymiana wygląda tak samo i nie trzeba żadnych rysunków do pomocy.
P.S.
rozrzodu
ROZRZĄDU
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6019-vw-polo-1000-rok-1998/#findComment-33865
Matko... zostaw ten rozrząd jak chcesz mieć cały silnik.
1. Po co ci jakiś wziernik w zamachu? Czemu ma on służyć w wypadku wymiany rozrządu? Od kiedy rozrząd robi się od strony skrzyni? Rozrząd ma swoje znaki i to wystarcza.
2. Powtórzę: daj zarobić mechanikowi, bo rozpieprzysz silnik. Niestety, przykre ale prawdziwe - masz mizerne pojęcie o tym, co zamierzasz robić i skończy się to pewnie kosztami remontu połowy silnika. Nawet nie wiesz, o czym piszesz myśląc o "pozycji 8" bo to cechy na napinaczu rozrządu służące do jego prawidłowego ustawienia.
Masz klucz dynamometryczny? Wiesz, co to jest 20Nm? Byłbyś w stanie powiedzieć, co na tym rysunku oznacza CA, WP?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/6019-vw-polo-1000-rok-1998/#findComment-33867
