Gość majster_klepka007 Opublikowano 23 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 witanko chciałem zapytać o sprawę techniczną w układach klimatyzacji, mianowicie czy jeśli kompresor ma sprzęgiełko i klime się nie włącza to można o klimę nie dbać tzn. nie uzupełniać czynnika, nie uszczelniać układu bo i tak kompresor się nie zatrze?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2014 Jak kompresor nie będzie pracował kilka miesięcy, to może go trafić i nic z niego nie będzie. Niezależnie od tego, czy będzie czynnik w układzie, czy nie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/#findComment-33747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majster_klepka007 Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 dzięki, a jak poznać że układ ma te sprzęgiełko ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/#findComment-33752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2014 Bo je widać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/#findComment-33758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borovik Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Podepnę się do tematu. Czy w sprężarce jest jakiś olej smarujący? Jak sprawdzić, uzupełnić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/#findComment-33961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Jest. Uzupełnienie następuje podczas procesu odzyskania czynnika i nabicia klimy na nowo.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/#findComment-33962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borovik Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Rozumiem, że jakiś środek smarujący jest w czynniku chłodzącym? Próbuję zrozumieć, jak udało mi się przejeździć rok czasu bez tego czynnika? Możliwe, że była jakaś ilość choć niewystarczająca do schłodzenia układu. To ciekawe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/#findComment-33963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Rozumiem, że jakiś środek smarujący jest w czynniku chłodzącym? Nie, olej dodaje się osobno. Próbuję zrozumieć, jak udało mi się przejeździć rok czasu bez tego czynnika? Możliwe, że była jakaś ilość choć niewystarczająca do schłodzenia układu. Czynnik nic nie chłodzi oprócz kabiny pasażerskiej...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/#findComment-33966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość borovik Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Obserwowałem maszynę która odbierała czynnik, robiła próżnię, badała stan szczelności, nabijała nowy czynnik. Nie zauważyłem żeby uzupełniała olej. Pewnie czegoś nie rozumiem. Mam już nową chłodnicę/skraplacz, oringi i będę przymierzał się do wymiany we własnym zakresie. Jak sprawdzić, czy maszyna uzupełnia olej smarny? PS - jest tu shoutbox, gdzie można by poklikać?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/#findComment-33967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2014 Obserwowałem maszynę która odbierała czynnik, robiła próżnię, badała stan szczelności, nabijała nowy czynnik. Nie zauważyłem żeby uzupełniała olej. Słabo obserwowałeś. Maszyna ma pojemniki na olej. Jak sprawdzić, czy maszyna uzupełnia olej smarny? Jak każesz jej podać olej to podaje. jest tu shoutbox, gdzie można by poklikać? Z uwagi na galopujący debilizm internautów, shoutboksa nie ma i nigdy nie będzie. Można pisać na forum i zostaje dla potomnych. Hotline na shoutboksie zaspokaja oczekiwania tylko jednego i inni nie będą w stanie dowiedzieć się czegokolwiek. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5995-problem-formalny-dot-klimy/#findComment-33968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
