za bogata mieszanka?
Gość tomekk29
Odma zatkana?
Na otwartym korku odpala i pracuje?
Teraz nie mam możliwości sprawdzenia, ponieważ auto utknęło u niego pod blokiem, jakieś 15 km odemnie, jutro się tam przejade i zobacze. Nie chciałem nic kombinować, żeby bardziej nie spier.. niczego. Co do odmy to prawdopodobne, bo saaby z b205 cierpią na niedomaganie fabrycznej odmy. Dziwne, bo podczas jazdy nie było żadnych objawów, dopiero po zgaszeniu na jakieś 1,5h i przy próbie ponownego odpalenia już się nie dało... mogło mu zaszkodzić odkręcenie korka oleju?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5974-za-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-33631
Teoretycznie. Jak odkręcił korek to maź w odmie przestała być "pchana" i skleiła się tak, że skrzynia korbowa nie ma odpowietrzenia. Teoretycznie. W Audiku wywaliło mi 2 litry oleju, bo odma mi zamarzła w zimie. Tak że potrafi sporo namieszać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5974-za-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-33635
Gość tomekk29
da się tą odmę sprawdzić "pod chmurką"?:)
a co Pan sądzi o czujniku położenia wału? ponoć lubią padać jak jest gorąco i silnik się zagrzeje.. czy byłyby wtedy takie objawy, tj. zapali i gaśnie? jeszcze jutro sprawdze, jak przestygnie czy pali na zimnym...
dzięki za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5974-za-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-33636
Teoretycznie... w praktyce za elektronikę nie można być pewnym. Jeden czujnik pozwoli odpalić inny nie. Z tym, że najczęściej spotykam się, że nie da rady odpalić.
Może tem moduł zapłonowy - tam też jest elektronika i też często jak się zagrzeje to odmawia współpracy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5974-za-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-33637
Gość tomekk29
Witam, próbowałem dzisiaj odpalić samochód na zimnym silniku i jest nieco lepiej... jeśli lepiej można nazwać to, ze przynajmniej auto nie gaśnie, próbuje łapać obroty... falują w zakresie mniej więcej 300-900rpm.. gdy dodaje gazu to praca silnika jest przerywana. Na otwartym wlewie oleju jest tak samo. Identyczne objawy miałem kilka tyg. temu, wtedy jednak pojechałem na czyszczenie przepustnicy i pomogło, do teraz. W tym tyg. poproszę znajomego żeby podjechał z komputerem i może coś pokaże, wiem ze bez tego niczego nie można być pewnym, ale proszę jeszcze o jakieś rady..
z góry dziękuje.
Tomek
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5974-za-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-33640
Sprawdzić na początek synchronizację czujnika wałka rozrządu i wału oscyloskopem dwukanałowym lub jak jest w programie diagnostycznym. Jeżeli oki to bym odpalił na samostarcie, odpali to szukać w układzie paliwowym problemu, jeżeli nie to w zapłonowym. ;-);-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5974-za-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-33670
  • 2 tygodnie później...
Gość tomekk29
Witam, samochód odstawiłem do mechanika, który stwierdził konieczność wymiany lambdy oraz znalazł dziurę w dolocie. Wszystko działa jak należy.
Tak przy okazji, żeby nie zakładać nowego tematu:) zauważyłem, że w oleju mam benzynę, czuć ją dosyć wyraźnie. Poziom się oczywiście podniósł o jakieś 5mm. Wtryskiwacze sprawdzone, żaden nie leje. Auto ma moc, nie kopci, odpala ok. Głównie jeżdżę krótkie trasy (2x10km dziennie). Przejechałem się na dłuższym dystansie (30km) i benzyna odparowuje, jednakże rano znowu daje się ją wyczuć :-/ jakieś sugestie? może być za bogato na benzynie? pierścienie? :cry: jak na nieszczęście potrzebny mi jest teraz samochód i nie mam czasu go znowu oddawać do mechanika, dlatego proszę Panów o pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5974-za-bogata-mieszanka/page/2/#findComment-33767
