Gość autominus
Witam,
Od kilku dni mam problem z moim samochodem. Jadąc na odcinku ok. 5-6 km osiąga bardzo wysoką temperaturę i wskaźnik wchodzi na czerwone pole. Wentylator chłodnicy się załącza, ale temperatura nie spada. Włączając w samochodzie ogrzewanie z kratek leci bardzo ciepłe powietrze.
1. Gdy silnik jest bardzo gorący z pod korka zbiorniczka wyrównawczego wypływa ciecz chłodząca. Jednakże, gdy sprawdzałem poziom płynu na zimnym silniku, to był w poprawnym zakresie (na wysokości, która jest zaznaczona na zbiorniku wyrównawczym).
2. Wąż między termostatem, a chłodnicą jest bardzo gorący, gdy silnik osiąga wysoką temperaturę.
3. Sama chłodnica jest stosunkowo chłodna.
Czy te objawy mogą wskazywać na termostat?
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5945-kadett-e-wysoka-temperatura/
Raczej nie za bardzo, bo
Mi to wygląda na niedrożną chłodnicę lub uszkodzoną uszczelkę głowicy, skoro tak szybko się gotuje. Sprawdzenie uszczelki jest w dziale poradników - czytać...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5945-kadett-e-wysoka-temperatura/#findComment-33510
Gość autominus
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj wymieniłem termostat i chłodzenie silnika już poprawnie działa.
Chłodnica była stosunkowo chłodna ponieważ jak silnik osiągał wysoką temperaturę, to załączał się wentylator, który dodatkowo ją chłodził.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5945-kadett-e-wysoka-temperatura/#findComment-33521
