Gość Darsal Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Witam. Mam problem w mojej corsie ( 2004) podczas jazdy zapaliła sie kontrolka pomarańczowa z kluczykiem i auto zaczęło co jakiś czas szarpać. Po wciśnięciu sprzęgła potrafiło zgasnąć. Sytuacja nie mam miejsca na zimnym silniku. Dopiero po ok 5 km jazdy zapala sie kontrolka i szarpie. Kiedy auto jest na luzie to obroty pulsują ok 700 do 1200 obrotów.Podczas tych objawów auto traci na mocy. Wszystko jest ok na zimnym silniku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5941-nier%C3%B3wna-praca-silnika-i-szarpanie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2014 Diagnostyka i błędy na dzień dobry.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5941-nier%C3%B3wna-praca-silnika-i-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-33502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darsal Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Diagnostyka i błędy na dzień dobry. Komputer pokazał wadliwe działanie EGR , wymontowałem go i rzeczywiście był zablokowany. Przeczyściłem go i zamontowałem ale pomogło tylko na parę dni. Obecnie auto na zimnym silniku zachowuję sie normalnie ale po przejechaniu ok 3 km zaczyna wariować, tzn. przy jeździe szarpie co jakiś czas, traci moc a jeśli zwolnie bieg to gaśnie ,potem nie odpalę dopóki nie ostygnie a jeśli cudem odpali to obroty falują i brakuje mu mocy. Komputer wskazywał P0335 czyli awaria czujnika położenia wału korbowego. Kupiłem nowy zamontowałem i mogę powiedzieć że jest gorzej , auto szarpie dalej kontrolka silnika pali się błąd P 0335 (błąd obwodu czujnika położenia wału ) skaswałem błĄD I JUŻ NIE MOŻNA ODPALIĆ CORSY. Kotś ma jakieś wskazówki podejżenia , proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5941-nier%C3%B3wna-praca-silnika-i-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-34495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Wymienić EGR po wcześniejszym sprawdzeniu, czy jest iskra.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5941-nier%C3%B3wna-praca-silnika-i-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-34496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darsal Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Wymienić EGR po wcześniejszym sprawdzeniu, czy jest iskra. EGR mam zaślepiony. Dopóki nie wymieniłem czujnika położenia wału korbowego na nowy to nie było problemu z odpalaniem. Problem sie pojawił po wymianie czujnika i skasowaniu blędów. Dziwne że przed skasowaniem błędów na nowym czujniku odpalał. Może przewód jest uszkodzony od tego czujnika?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5941-nier%C3%B3wna-praca-silnika-i-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-34503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Jak nie chce palić, to jest iskra?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5941-nier%C3%B3wna-praca-silnika-i-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-34506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
