Gość punciak Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Witam mam fiata uno 1.0 z 97r na wtrysku Problem auto gaśnie, obroty szaleją, jak zgaśnie na skrzyżowaniu jest problem z odpaleniem jest to i LPG i na Pb, co prawda na LPG troszkę obroty lepiej trzyma... , wymieniłem kable świece , krokowy(używkę, cały wtrysk) czujnik temp. Co do czujnika temp. jak sprawdzić go ? jak sprawdzić czy sygnał idzie muzę jakiś kabel się urwał jutro jadę po nowy krokowy , i po kopułkę z palcem Na co jeszcze zwrócić uwagę ? czy jest opcja tak jak w oplu(miganiem check) czytania błędu ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5893-fiat-uno-problem-z-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Co do czujnika temp. jak sprawdzić go ? Jesteś na forum 4 lata. CZYTAJ DZIAŁ PORADNIKÓW BO TAM TO JEST   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5893-fiat-uno-problem-z-obrotami/#findComment-33246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 mozesz mnie naprowadzic, korzystam z telefonu wiec wiesz jak sie neta przeglada...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5893-fiat-uno-problem-z-obrotami/#findComment-33251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5893-fiat-uno-problem-z-obrotami/#findComment-33252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Problem tkwi ze nei bardzi umiem sie obslugiwac miernikiem wiec neiwie mczy dam rade ale dzieki... [ Dodano: 2014-06-04, 10:33 ] Wymieniłem już : -kable , świece, kopułka , palec , czujnik temp cieczy,silniczek krokowy, cala przepustnice (używkę boscha) moduł zapłonu Dalej obroty szaleją, co jeszcze mam sprawdzić wymienić? widzę ze jak odczepię wtyczkę od czujnika cieczy jak pracuje silnik to obroty jak byś się uspakajały, i jak odczepię klemę akumulatora jak pracuje tez jakby dostawał luzu, ale pewnie przez to ze jak jest klema światła się pala i ma obciążenie ... LUDZIE POMOCY BO NA ZŁOM GO ODDAM W KOŃCU !   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5893-fiat-uno-problem-z-obrotami/#findComment-33256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
