Gość MalaMi Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Siemano.Słuchjacie już wiem gdzie podziew się mój olej , jakieś 2 miesiące temu sprawdzałam silnik był suchy patrzyłam dziś i leci mi z uszczelki pod głowicą.Może ktoś pokierować mną jak się do tego zabrać??I mam takie pytanie, bo jakaś przyczyna tego być musiała to jak wymienie to nie zrobi mi się znów to samo??Oraz jeszcze jedno jak poznac ze coś jeszcze jest do wymiany jak już bendę ją wymieniała??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Siemano.Słuchjacie już wiem gdzie podziew się mój olej już chyba kiedyś pisałaś temat o ubywaniu oleju...i leci mi z uszczelki pod głowicąa czy napewno spod uszczelki pod głowicą? a może spod uszczelki pod pokrywą zaworów??Może ktoś pokierować mną jak się do tego zabrać??I mam takie pytanie, bo jakaś przyczyna tego być musiała to jak wymienie to nie zrobi mi się znów to samo??Jeżeli chodzi o uszczelkę pod głowicą to raczej sama tego nie zrobisz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-1686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Może ktoś pokierować mną jak się do tego zabrać? tego nie dasz rady moje dziecko... daj do mechanika 1. trzeba mieć sporą wiedzę 2. trzeba mieć sporo pary w łapach 3. trzeba mieć sporo wyczucia w łapach 4. trzeba to zrobić dobrze, bo jak się zrobi źle chociaż jedną rzecz, to albo silnik powie "fakju" albo znowu uszczelkę trzeba będzie wymieniać pobieżnie opiszę co trzeba.... - zdemontować rozrząd - zdemontować pokrywę wałków rozrządu - zdemontować kolektory - dać głowicę do specjalistycznego zakładu w celu splanowania - zgodnie ze sztuką jest to wymóg - przy okazji pytałaś co jeszcze można zrobić: wymienić uszczelniacze zaworów i dotrzeć zawory - splanowaną głowicę zamontować, śruby dokręcać w odpowiedniej kolejności, na 4 fazy, z użyciem klucza dynamometrycznego - złożyć poprawnie rozrząd - zaleca się wymianę paska przy demontażu rozrządu - zmontować kolektory - zmontować dekiel zaworów podołasz?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-1694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Tak pisałam chwil;e wczesniej , ale post sie nie odswierzyl tak jak kiedys poruszałam ten temat i wtedy nikt mi nie odpisuje bo nie widzi nic nowego Może i pod pokrywą zaworów , czyli jak zdejme pokrywe to co dalej zeby sie upewnic ze to to??Bo chce szybko cos z tym zrobic   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-1695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 czyli jak zdejme pokrywe to co dalej zeby sie upewnic ze to to? nie zdejmuj tylko wyczyść okolice miejsca wycieku i po kilkudziesięciu kilometrach sprawdź skąd leje wtedy będziesz wiedzieć to się ocenia wzrokowo   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-1696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Dobra , bardzo Ci dziękuję sprawdzę jutro i napisze wam dokładnie to pomożecie mi zdiagnozowac i poczynic własciwe kroki.Fajnie ze to takie proste jeszcze raz dzieki [ Dodano: 2010-04-15, 21:01 ] Arkos ja nie podołam?? jak chcesz to jak sie okaże że to ta uszczelka to bende robila zdjecia krok po kroku nie doceniasz mnie A mechanik to by zdral ze mnie a jeszcze ze baba to juz w ogóle ja lubie i wole sama nawet jak się schodzi ja chce być kiedyś mechanikiem więc musze umieć , tak czy nie??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-1698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 zrób zdjęcia i wrzuć na forum   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-1699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MalaMi Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2010 Jak to będzie to zresztą jak bedzie ta pod zaworami to i tam wam kopsne foty bedziecie mi zazdroscic [ Dodano: 2010-04-21, 16:42 ] JUż wiadomo co uszcezlka pod zaworami ale wymieniona wszystko wyczyszczone i gitara   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-1700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek16 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 jak fotek nie bylo tak nie ma:D ah te babskie gadanie...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-7947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2011 Wymiana uszczelki pokrywy zaworów to nie to samo co wymiana uszczelki pod głowicą, więc mogła dać sobie rade. Pamiętaj żeby po jakimś czasie delikatnie dokręcić śruby od pokrywy zaworów. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/588-wymiana-uszczelki-pod-g%C5%82owic%C4%85/#findComment-8005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
