Gość sebastian2209 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Witam wszystkich. Może zacznę od początku stałem się szczęśliwym/nieszczęśliwym posiadaczem Asty H na początku miałem wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach, wymieniłem czujnik położenia wałka,świece i cewkę i niestety nic nie pomogło dalej było wypadanie zapłonu postanowiłem zaślepić zawór EGR i wypadanie zapłonu ustało pojawił się błąd ubogiej mieszanki na 1-wszym cylindrze wymieniłem EGR na nowy zatankowałem pb98 i nie mam żadnych błędów lecz szarpie mi autem jadąc stałą prędkością niezależnie od biegu tak do 2000 obrotów powyżej 2tyś obrotów auto jedzie płynnie. PROSZĘ O POMOC Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5876-astra-h-szarpanie-na-niskich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Czy była robiona diagnostyka TECH? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5876-astra-h-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-33178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastian2209 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 tak kolego nic nie pokazuje. Wydaje mi się że to może być związane ze sterowaniem EGR jak odłączysz wtyczkę to szarpanie ustaje ale przy ruszaniu trochę muli przez 2sek. i dostaje mocy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5876-astra-h-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-33179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Cytat wymieniłem EGR na nowy Cytat to może być związane ze sterowaniem EGR Nie może to być problem ze sterowaniem, tylko sam EGR może być nie halo. Nowy nie oznacza dobry. Szczególnie, jeśli to zamiennik, bo Opel nie lubi elektrycznych i elektronicznych zamienników. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5876-astra-h-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-33180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastian2209 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 w sumie nie napisałem że cewka i EGR wymieniłem na orginał Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5876-astra-h-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-33182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Jeśli jest możliwość to sprawdź dane livedata - np. OP-COMem i zobacz, ile przepływomierz pokazuje zassanego powietrza. Dość prawdopodobne, że świruje, miałem taki przypadek. Jest też możliwe, że twinport się zes**ł. Klapki się zablokowały i głupieje. Wtedy demontaż kolektora ssącego, rozbiórka i czyszczenie lub wymiana jeśli są zabite na amen. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5876-astra-h-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-33184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastian2209 Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 Dodam że na zimnym silniku jest ok mógłbym powiedzieć że jest za mocny i ma zryw przy ruszaniu tylko jak się nagrzeje to płynniej rusza ale za to przy niskich obrotach szarpie. [ Dodano: 2014-05-30, 18:13 ] Witam. Problem z szarpaniem na niskich obrotach rozwiązany. Przyczyną był zatkany kanał EGR-U w kolektorze ssącym. Dzięki wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5876-astra-h-szarpanie-na-niskich-obrotach/#findComment-33186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
