Gość zbigniew007 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 pytanie czy można sprawdzić szczelność klimatyzacji samemu . dziś dobita do pełna. ostatnio wytrzymała 6 miesięcy.jeszcze jedno kupiłem dziś taki środek w spreju do odgrzybiania firmy PLAK czy to zdaje egzamin czy nie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Sam bez komputera nie sprawdzisz ciśnienia w klimatyzacji, jeśli masz komputer i interfejs to łączysz się z klima i jest tam podgląd czujnika ciśnienia, odgrzybianie środkiem o którym piszesz pewnie coś daje ale nie to samo co ozonowanie. Gdzie dobijałeś tę klimatyzacje w obecnych czasach są specjalne automaty do obsługi klimatyzacji, które odsysają cały czynnik chłodzący, odseparują od niego stary olej w jego miejsce jest robiona próżnia co powoduje osuszenie całej instalacji i sprawdzenie szczelności, następnym krokiem jest podanie nowego oleju z kontrastem UV i czysty czynnik, potem sprawdzają na pracującej klimie lampa UV czy gdzieś nie spiernicza czynnik, ale na całej drodze jak robi to automat każde anomalia są wyłapane i sygnalizowane a nawet przy wykryciu nieszczelności automat nie pozwoli nabić nowego czynnika, do tego jest ozonowanie i wsio masz w kabinie zimno i świeżo. Szukaj takich ofert na grupowych portalach handlowych ostatnio sam zakupiłem taka kompleksową obsługe klimy za 49 zeta i taki zabieg robię co roku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/#findComment-33082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Grzes997 nabijali mi klimatyzacje w warsztacie starego płynu odzyskano 63 gramy a powinnno być 700gram . mechannik mówił ze jak by była duża nieszczelność to nie da sie nabić . a sprawdzić to tylko aż barwnik sie rozprowadzi to tak za 3-4 dni   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/#findComment-33084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 W czasie próżni wyjdzie nieszczelność no ale poczekamy co tam Ci potem zobaczą gdzie to ucieka może być tak że na jakimś połączeniu lub na chłodnicy tam dosyć często wkrada się korozja a dokładnie pod wiatrakiem czasem tam jest masakryczny syf stare liście śmieci plus wilgoć to doskonała pożywka dla korozji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/#findComment-33089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 chłodnica była wymieniana w sierpniu zeszłego roku bo właśnie pod wiatrakiem miała dziure   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/#findComment-33096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 To jestem ciekawy gdzie teraz czynnik uchodzi hmm pewnie mechanik to stwierdzi skoro namieszał UV   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/#findComment-33097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 jutro jade na odgrzybianie do innego warsztatu to spytam ich sie może oni mi sprawdzą jutro już jak bede wiedział to napisze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/#findComment-33099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/#findComment-33113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbigniew007 Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 siema Grzes997 byłem dziś na ozonowaniu i sprawdzali mi szczelność urządzeniem do wykrywania freonu i nie wykazało zadnych nieszczelności   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/#findComment-33116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2014 Nic tylko się cieszyć i czekać na upały by dobrze wykorzystać klimę, dobrze jest ją przepuścić choć na chwile nawet w okresie zimowym, pamiętaj o tym Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5860-sprawdzanie-klimatyzacji/#findComment-33117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
