Gość Iwonka@ Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Witam, Proszę o pomoc , od 2 dni podczas jazdy miga mi od czasu do czasu kontrolka od ręcznego (2 dni temu zapalała się i zgaszała - dziś już migotała jak szalona ..)Nie wiem co może być przyczyną, póki co jeszcze nie dzwoniliśmy do mechanika.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5841-migaj%C4%85ca-kontrolka-od-r%C4%99cznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Na początek sprawdź poziom płynu hamulcowego. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5841-migaj%C4%85ca-kontrolka-od-r%C4%99cznego/#findComment-32958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iwonka@ Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 spr dziś rano - trochę poniżej min. - starałam się dziś podczas jazdy zobaczyć kiedy kontrolka miga - nie robi tego na prostej drodze asfaltowej. Zaczyna migać jak jadę po nierównej drodze, im większe nierówności tym bardziej szaleje. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5841-migaj%C4%85ca-kontrolka-od-r%C4%99cznego/#findComment-32961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Uzupełni płyn hamulcowy może masz czujnik poziomu płynu i na wybojach płyn się rusza a co za tym idzie sygnalizuje świeceniem lampki, jeśli to nie pomoże to trzeba by sprawdzić czy nie ma jakiś luzów na kablu w okolicach dźwigni hamulca ręcznego, ewentualnie możesz mieć czujnik zużycia klocków hamulcowych i tam będzie albo koniec klocków lub luzy na kablach, więcej tam nie ma elementów które powodowały by zaświecenie lampki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5841-migaj%C4%85ca-kontrolka-od-r%C4%99cznego/#findComment-32962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iwonka@ Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 dzięki za wskazówki, klocki są napewno dobre bo spr je 2 m-c temu i mechanik mówił że są prawie jak nowiutkie ( za dużo nie jeździmy) . Sama doleję płynu i zobaczę jak będzie się zachowywał dzięki jeszcze raz Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5841-migaj%C4%85ca-kontrolka-od-r%C4%99cznego/#findComment-32963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
