Jak odróżnić rozpieraki hamulców bębnowych a Astrze?
Witam!
Wymieniałem dzisiaj piastę, szczęki bębny i samoregulatory a mojej Astrze F i nie daje mi spać myśl, czy założyłem nowe rozpieraki po dobrych stronach. Zrobiłem głupotę, że wysypałem części z woreczków do jednego korytka a na zamiennikach nie ma wytłoczonych liter L/R. Ja zamontowałem tak, że zapadka samoregulatora powinna kręcić owa zębatką "do góry" aby wydłużyć rozpierak a w dół ześlizgiwać się bez obracania nią. Czy takie ustawienie jest poprawne?
Tu masz poradnik ze zdjęciami jak to powinno być poskładane i z tego co pamiętam do góry przeskakuje a w dół ciągnie
http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-astra-g-wymiana-cylinderka-hamulca-tyl-vt1407.htm?highlight=szcz%EAki
Czyli czeka mnie ponowne rozbieranie :/. Całe szczęście nowe bębny schodzą bez walki :).
Co do zamiany stron, zasugerowałem się postem z innego forum, gdzie ktoś twierdził, ze na prawą stronę ma prawy gwint a na lewą lewy. Do tego w prawym kole (gdzie zginął mi ręczny) zastałem rozpierak skręcony na amen do minimum i myślałem, że rok temu poskładałem źle i zamiast podsuwać szczęki to je oddalał od bębnów.
