Gość lukaszpiotr Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Witam mam problem z żarówkami h4 zakupiłem nowe led cree lecz po podłączeniu 2 styków działa tylko światła mijania a gdy wsadzę cała czyli 3 styki działają tylko długie może zna ktoś jaki może być powód tego ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5834-zarowki-h4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 może tam masz coś źle podłączone w tych żarówkach jest wspólna masa a pozostałe dwa styki zasilają światła mijania i drogowe.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5834-zarowki-h4/#findComment-32899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszpiotr Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Właśnie nie wiem stara żarówka działa jak powiną a z ta cree jest coś nie tak możliwe ze będę musiał odwiedzić elektryka w tym temacie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5834-zarowki-h4/#findComment-32901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Może sama żarówka jest uszkodzona skoro stara działa poprawnie to ta też musi działać elektryk pewnie to ogarnie poprzez zmianę kabli w kostce ale potem będziesz miał problem z normalnymi żarówkami, no chyba że zrobić takie redukcję z oryginalnej kostki na led zawsze można zdemontować i zainstalować tradycyjne źródło światła.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5834-zarowki-h4/#findComment-32904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Stara żarówka H4 jak i każda inna żarówka H4 będzie świecić dobrze... choćby ze względu że żarówce jest wsio ryba gdzie jest plus gdzie masa... i tak prąd przepłynie przez żarnik i go zaświeci. W przypadku żarówek LED musi być podany plus i masa na konkretne styki... i teraz pytanie jak jest zrobiona instalacja w Twoim autku... może być tak że po zamianie kabli będzie wsio super, a może być potrzebna grubsza ingerencja żeby to zaczęło działać. Aczkolwiek te Ledy Cree... powiedz ile mają watt? ... Nie chciałbym Cię rozczarować ale ledy w światłach mijania - zwłaszcza te małej mocy, po prostu nie świecą jak należy w nocy... pomijam że dowód może polecieć przy kontroli...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5834-zarowki-h4/#findComment-32925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
