Gość misiekuw Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Witam wszystkich.Posiadam Pontiaca 2,3 i mam problem z odpaleniem silnika tzn.silnik zaczął przerywać , gasnąć włączał się wentylator na chłodnym silniku no i zapalała się kontrolka diagnostyki silnika (chyba tak się nazywa) to kontrolka z wizerunkiem silnika . Teraz zgasła całkiem i silnik milczy . Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Trochę w ciemno, ale na początek sprawdz czujnik temperatury na ECU. Czy masz złącze OBD czy ALDL? Ile pinów ma złącze diagnostyczne?? Niestey nie mam żadnych serwisówek do takiego wynalazku EDIT: Jezeli złącze 12-pin (ALDL) można spróbować diagnostyki spinaczowej zwierając pin A i B, przekręcając zapłon i licząc błyki kontrolki check. Jeżeli 16 pin, można użyć dowolnego skanera OBD. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/#findComment-32787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Diagnostyka i odczytać błędy zapamiętane przez sterownik. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/#findComment-32788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiekuw Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Dzięki może się uda Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/#findComment-32791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawid5 Opublikowano 5 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2014 trzeba sprawdzi czy jest iskra i paliwo może paliwo nie dochodzi Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/#findComment-32793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiekuw Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Wszystko jest wczoraj nawet odpalił , ale razem z wentylatorem i po małym zagrzaniu zgasł , kontrolka silnika też. [ Dodano: 2014-04-06, 09:53 ] Przepraszam, mam pytanie: w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury w pontiacu, który uruchamia wentylator? Nie mogę go zlokalizować . Dziękuję za każdą pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/#findComment-32796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Najczęściej są w chłodnicy wkręcone. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/#findComment-32797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiekuw Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 no niestety u mnie akurat nie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/#findComment-32801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Poczytałem trochę... Wentylator - przekaźnik powinien być z lewej strony za reflektorem + bezpiecznik (chyba w schowku). Sterowanie bezpośrednio z ECU na podstawie czujnika temperatury (przy termostacie). Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/#findComment-32803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiekuw Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 dzięki sprawdzam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5810-autko-nie-odpala/#findComment-32824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
